Текущее время: 18 ноя 2026, 09:01
 Заголовок сообщения: 15-ab277nz (DAX12AMB6D0 rev:D) Нет инита, ищу прошивку MIO.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 18:20
Привет всем мастерам, попал в ремонт HP, на кнопку реагирует, мигает светодиодом и уходит в ребут, на флешке жизнь есть, BIOS шил.
Решил мульт прошить IT8987E BXA, столкнулся с тем, что не могу нигде найти прошивку под эту платформу. Поделитесь, плз. На платформе установлен комбайн SR23W i7-5500u.
 Заголовок сообщения: Re: 15-ab277nz (DAX12AMB6D0 rev:D) Нет инита, ищу прошивку MIO.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 20:57
Светлая память
Светлая память
В теле основной прошивки.
С адреса 0200000h
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 19:20
Прошил мульт - всё без изменений, менял флешку BIOS - без изменений. На кнопку реагирует, мигает светодиодом на кнопке и плате и ребут. Заменил мульт на IT8789 BXS, прошил - та же история, только ребутится 2 раза, а не в цикле, как было до его замены. Сеть, звук, картридер сдул - без изменений, по USB показания в норме, питания все поднимаются. Натолкните, плз, на мыслю - чего этой платформе не хватает для старта.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 21:36
Смерть комбайна не рассматриваете? Это раньше Интел был неубиваем, а сейчас мрут на каждом шагу.
Сопротивление по питанию комбайна, какие?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 17:54
+VCC_CORE - 75 Ом.
+1,05V - 580 Ом.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 22:16
вижу тема еще не закрита. чем закончился ремонт? у меня подобная картина viewtopic.php?f=53&t=87423
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-ab277nz (Quanta X12A) замена CPU
sailorsan
11
4829
03 май 2019, 02:54
sailorsan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-g026 (dax12amb6d0) ищу биос
A-Service
20 июн 2019, 17:38
dmitrykomvin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-AB223CL (DAX12AMB6D0 REV:D) при подключении другой матрицы не включается
Барзанукаев Ислам
22 фев 2017, 20:46
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-ab269sa (DAX12AMB6D0 REV:D) Нет Изображения
Andrush
16 мар 2019, 00:28
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 17-G113DX (DAX12AMB6D0 Rev.D) нет звука
adminkievua
13 июн 2020, 13:46
hangover84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gregar, mainvod и гости: 537
