Текущее время: 01 июн 2024, 15:05
Darkshadoff
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw518ur (CTL51 LA-E841P rev 1.0) Нет подсветки на матрице Добавлено: 25 мар 2019, 15:20 |
Зарегистрирован: 24 мар 2019, 23:17 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 14 Откуда: Москва
fifagool писал(а): если нет подсветки матрицы, на одной из ножек должны быть 19 вольт на широкой дорожке возле разъема, если 19 вольт есть можно кинуть перемычку на вторую ногу и случится чудо
На fu1 с одной стороны 19 вольт а со стороны разъёма звониться на землю. Они ведь не должны звониться на землю? Это ведь и есть линия подсветки? Если вытащить шлейф то со стороны разъёма контакт fu1 не звониться на землю. Получается замыкание в шлейфе?
Darkshadoff
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw518ur (CTL51 LA-E841P rev 1.0) Нет подсветки на матрице Добавлено: 25 мар 2019, 18:41 |
fifagool писал(а): шлейф либо матрица, откинуть шлейф от матрицы но оставить в плату подключенным, и проверить вторую ножку, которая звонится на землю, если опять в кз, значит шлейф, если перестанет звониться на землю, значит матрица Снял матрицу, с подключенным шлейфом без матрицы кз на контакте fu1 без шлейфа нет кз. Похоже это шлейф в кз. Спасибо! Пойду заказывать шлейф.
