Текущее время: 17 ноя 2026, 02:28
 Заголовок сообщения: HP 15-bw518ur (CTL51 LA-E841P rev 1.0) Нет подсветки на матрице
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 22:57
Всем доброго времени суток. Ноут работает через hdmi, на матрицу изображение выдаёт но нет подсветки. Матрицу и шлейф проверил рабочие. На плате присутствуют следы ремонта и отсутствует один элемент фото прилагаю. На разъёме матрицы на материнке отсутствует 19 вольт. Схему не нашёл на данную мать. Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw518ur (CTL51 LA-E841P rev 1.0) Нет подсветки на матрице
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 23:07
Мдаа.... схему нашел. И что там... в схеме?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 00:00
Предохран
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 00:12
Darkshadoff
Как минимум нужно проверить сопротивление на FU1
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 13:57
если нет подсветки матрицы, на одной из ножек должны быть 19 вольт на широкой дорожке возле разъема, если 19 вольт есть можно кинуть перемычку на вторую ногу и случится чудо
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 14:20
На fu1 с одной стороны 19 вольт а со стороны разъёма звониться на землю. Они ведь не должны звониться на землю? Это ведь и есть линия подсветки? Если вытащить шлейф то со стороны разъёма контакт fu1 не звониться на землю. Получается замыкание в шлейфе?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 15:08
шлейф либо матрица, откинуть шлейф от матрицы но оставить в плату подключенным, и проверить вторую ножку, которая звонится на землю, если опять в кз, значит шлейф, если перестанет звониться на землю, значит матрица
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
да это и есть подсветка и да не должно звониться на землю
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 17:41
Снял матрицу, с подключенным шлейфом без матрицы кз на контакте fu1 без шлейфа нет кз. Похоже это шлейф в кз. Спасибо! Пойду заказывать шлейф.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw518ur (CTL51 LA-E841P rev 1.0) Нет подсветки на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 11:15
Всем спасибо! Получил шлейф, поставил перемычку из тонкого проводка вместо предохранителя. Всё работает, подсветка появилась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bw518ur (CTL51/CTL53 LA-E841P Rev: 1.0) Требуется помощь
Victor_2
5791
15 окт 2019, 13:00
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-BW518UR (LA-E841P) Проблемы с bios
Slavik1601
20 авг 2025, 14:13
Slavik1601 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bw538ur (CTL51/53 la-e841p rev:2.0) Ищится дамп Bios+EC
kor007
23 фев 2019, 20:20
sergeisoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 255 G6 (CTL51/53 LA-E841P rev. 2.0) Не стартует
ornellit
30 сен 2020, 14:18
t74f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-rb082ur (CTL51/53 LA-E841P Rev: 2.0) Не включается
elevenpixels
7662
29 мар 2021, 17:42
elevenpixels Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
