Текущее время: 22 ноя 2024, 03:15
 Заголовок сообщения: HP ProBook 450 G3 (Quanta DA0X63MB6H1 Rev:H) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 18:42
Здравствуйте, ноутбук HP ProBook 450 G3, плата Quanta X63 Rev:H. Ведет себя следующим образом: при первом подключении питания в ноутбук - никакой реакции вообще не подавал, ничего не горит, на кнопку не реагирует. После того как разобрал, подключил отдельно плату на столе (кнопку родную скрутил с крышки ноутбука), то при подключении БП, кнопка включения постоянно горит - но ноутбук признаков жизни не подаёт. Сопротивления на всех дроселях я прикрепил на фото в архиве. КЗ на двух дроселях около батарейки, короткое на ножке питания микросхемы биос (КЗ по 3.3 В), (биос я выпаял, сделать BackUp). Куда "копать"? Может у кого есть схема на данную плату? Подскажите пожалуйста.
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G3 (Quanta DA0X63MB6H1 Rev:H) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 19:15
Here: viewtopic.php?f=250&t=1393&p=484198&hilit=x63%2A#p484198
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 19:26
Another revision of the motherboard for your reference. It's the same?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 02:21
Скачал схему и боардвью - совсем другая плата :( Подкиньте кто схему и идею, куда смотреть?
 ! igils писал(а):
2. На форуме запрещено создавать новые темы или сообщения:
2.1 в нескольких разделах одновременно; если Ваша тема по своему содержанию может быть создана в нескольких разделах форума, Вы можете написать лишь в одном из них.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 16:57
SoC все..
Для более полного осознания трагедии мерьте тут сопротивление на землю:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 18:30
Вот туда и подайте 3в с лбп и посмотрите что будет греться. Скорее всего комбайн, но всяко бывает.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 19:25
Спасибо за ответы, завтра сделаю всё что писали. Только ЛБП пока нету :( Может как-то без него можно извернутся ? Есть обычные бп на разные напряжения.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 21:06
На любом атх блоке питания оранжевый провод 3.3 вольт. Только аккуратнее, там ампераж большой, может выжечь дорожку. Лучше через резистор порядка 5 ом.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G3 (Quanta DA0X63MB6H1 Rev:H) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 17:56
Наконец-то купили мне ЛБП, выпаял дросель, со стороны нагрузки кз, подал туда напряжения порядка 1 В, ток около 2А и греется жутко комбайн. Тему закрываю, комбайн менять никто не будет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 450 g3 (DA0X63MB6H1 rev:H) Не включается
demo-on
07 янв 2021, 23:46
demo-on Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 G3 (DA0X63MB6H1 rev H) need bios
ipc111
20 июн 2016, 22:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 G3 (DA0X63MB6H1 rev H) Ошибка БИОСа?
Shurikkk
07 июн 2017, 12:12
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 п3 (DA0X63MB6H1 rev H) пароль биоса
bolgar88
05 апр 2018, 21:49
bolgar88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 450 G3 (DA0X63MB6H1 REV:H) Battery not charging
XPinG
18 ноя 2019, 01:09
XPinG Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bald и гости: 124
