Текущее время: 17 ноя 2026, 11:25
| Автор |
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: HP ProBook 450 G3 (Quanta DA0X63MB6H1 Rev:H) Не включается  Добавлено: 16 фев 2019, 17:42 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 11:21 Наличности на руках: 351.21
Сообщения: 360 Откуда: UA
Здравствуйте, ноутбук HP ProBook 450 G3, плата Quanta X63 Rev:H. Ведет себя следующим образом: при первом подключении питания в ноутбук - никакой реакции вообще не подавал, ничего не горит, на кнопку не реагирует. После того как разобрал, подключил отдельно плату на столе (кнопку родную скрутил с крышки ноутбука), то при подключении БП, кнопка включения постоянно горит - но ноутбук признаков жизни не подаёт. Сопротивления на всех дроселях я прикрепил на фото в архиве. КЗ на двух дроселях около батарейки, короткое на ножке питания микросхемы биос (КЗ по 3.3 В), (биос я выпаял, сделать BackUp). Куда "копать"? Может у кого есть схема на данную плату? Подскажите пожалуйста.
_________________ VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP ProBook 450 G3 (Quanta DA0X63MB6H1 Rev:H) Не включается |
MoneyBot
berislav12
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G3 (Quanta DA0X63MB6H1 Rev:H) Не включается  Добавлено: 17 фев 2019, 17:30 |
| Пользователь |
Сообщения: 545 Откуда: Украина, Киев
zmeii12 писал(а): короткое на ножке питания микросхемы биос (КЗ по 3.3 В Вот туда и подайте 3в с лбп и посмотрите что будет греться. Скорее всего комбайн, но всяко бывает.
