Текущее время: 26 июн 2024, 19:19
sailorsan
Заголовок сообщения: HP 15-ab277nz (Quanta X12A) замена CPU Добавлено: 11 апр 2019, 00:12 |
Зарегистрирован: 10 фев 2013, 04:37 Наличности на руках: 80.29
Сообщения: 175 Откуда: kram.ukr
Приветствую всех! На данной платформе (Quanta X12A) требуется заменить проц, вернее сказать поставить новый, так как ноут принесли без проца на плате. По описанию модели на оф. сайте стоял i7-5500U (Broadwell), так же на плате присутствует дискретка GT940. Порылся на просторах инета, есть платы на этой платформе с процессорами как 5-го и 6-го поколений, а так же и с 4-ым (гуглить по HP Spare: 841912-601 или 841914-601, возможно и другие есть). Есть на руках i5-4310U (Haswell), хочу его поставить, но какую прошивку лить? Скачал обнову биоса с сайта, распаковал, там 5 версий биоса - по две для Skylake и Braswell процессоров и одна для Broadwell. Для 4 поколения (Haswell) нет. Пошел опять в поиски, нашел на этой платформе модель 15-ab268ca с I5-4210U, скачал биос под нее - там так же ничего напоминающего хасвеллы в названиях файлов нет, сравнил бинарники по содержимому - такие же как родные. Был бы проц уже впаян- шил бы все подряд, уже выбора небыло б, а проц лишний раз паять этот не охота.
torin
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ab277nz (Quanta X12A) замена CPU Добавлено: 11 апр 2019, 10:14 |
Зарегистрирован: 29 фев 2012, 11:38 Наличности на руках: 433.75
Сообщения: 192 Откуда: Bulgaria
Из биоса на сайте: viewtopic.php?f=53&t=5916&p=341329&hilit=%2AQuanta+X12A+%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF%2A#p341329видно какие процессора поддерживает етот модель: Intel Microcode List: CPUID=306D4 Rev=22 2015/09/11 CRC=5CB7956D Off=27D000 Size=4000 Plat=6,7 CPUID=306D3 Rev=FFFF0010 2014/07/02 CRC=6A251C3A Off=281000 Size=4400 Plat=6,7 CPUID=306D2 Rev=FFFF0009 2013/12/19 CRC=4218A30F Off=285800 Size=4400 Plat=1,4,5,6,7 CPUID=306C3 Rev=1C 2014/07/03 CRC=4CC7CD85 Off=28A000 Size=5400 Plat=1,4,5 CPUID=306C2 Rev=FFFF0006 2012/10/17 CRC=30531EB4 Off=28F800 Size=5800 Plat=1,4,5 CPUID=40661 Rev=12 2014/07/03 CRC=36B2EC1A Off=295000 Size=5C00 Plat=1,4,5 CPUID=40660 Rev=FFFF0011 2012/10/12 CRC=21AC5E53 Off=29B000 Size=6400 Plat=1,4,5 CPUID=40651 Rev=1D 2015/08/13 CRC=F4A50FCF Off=2A1800 Size=5000 Plat=1,4,5,6 CPUID=40650 Rev=FFFF000B 2012/12/06 CRC=A1180C86 Off=2A6800 Size=5800 Plat=1,4,5,6
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ab277nz (Quanta X12A) замена CPU Добавлено: 11 апр 2019, 20:56 |
torin спасибо, значит проц должен тут завестись. (а в каком модуле и как вычленить этот Microcode List?) Вчера пересмотрел много моделей на этой платформе с процами 4-го поколения, в обновах биоса прямого упоминания о хасвелах так и не нашел. Но как то ж они работают, не может быть ошибки в описаниях по разным ресурсам. Вобщем решился таки проц впаять. Прошивка BID08092 была залита, как и родная кстати, мульт тоже прошивал. Насколько понял, на этой версии должны работать 4-ое и 5-ое поколение. Сейчас ситуация такая - при нажатии кнопки вкл загорается светодиод, подымаются все напряжения, но проц не снимает PLTRST#, светодиод тухнет и напруги все пропадают, и так по кругу. Во время включения есть одиночное обращение к флешке, пробегает один два пакета. Пересмотрел все вторичные напряжения, прозвонил на предмет кз или подозрительно низкого сопротивления - вроде бы все в норме. Тут еще такой момент, на плате отсутствуют U1000 и U1002 (кодек с усилком), слышал что бывает, но сам еще ни разу не попадал, чтоб без кодека плата не стартовала. Буду перепроверять все еще раз, может что упустил...
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ab277nz (Quanta X12A) замена CPU Добавлено: 13 апр 2019, 02:27 |
Пересматривал плату, нашел глючный PQ6, поэтому PQ10 не открывался. Заменил ключик, поведение платы изменилось. С "новым" биосом и сброшеным cmos при подключении питания, есть одиночное шевеление на флешке биоса, загорается светодиод на разьеме зарядки, дальше жмем кнопку вкл - видно движение на биосе, загорается светодиод, подымаются напряжения и плата выключается, тут же повторный старт, опять загорается светодиод, подымаются напруги, видно движняк на флешке и все. Резет все так же не снимается, при удержании кнопки вкл 5 сек - плата выключается. По биосу. Насколько понял, у моего i5-4310U (SR1EE) CPU_ID 40651 stepping D0. Для верности взял зашил версию 8092F79, так же был прошит мульт этой версией (вырезал из этого бинарника). Дальше поупражнялся с МС экстрактором, переваривал эту инфу. В итоге уже взял биос с донорской платы где стоял проц (в принципе покупал рабочую плату ради проца, работоспособность перед выпайкой проца проверял), выковырял оттуда микрокоды, разница судя по всему только в ревизиях/степпингах микрокода (под мой проц), с помощью феникстула сделал 2 варианта прошивок, с замененным микрокодом и с добавлением с другой ревизией. Собраные биосы проверял на открытие тем же МС экстрактором, феникстулом, уефитулом - никто не ругается. Зашивал обе версии - к сожалению толку нет, ничего нового в поведении платы нет, резет не снимается. Уже и не знаю что еще может быть...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ab277nz (Quanta X12A) замена CPU Добавлено: 13 апр 2019, 11:22 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
sailorsan писал(а): работоспособность перед выпайкой проца проверял с какой платы снимали проц?
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ab277nz (Quanta X12A) замена CPU Добавлено: 13 апр 2019, 15:23 |
Міша Смич писал(а): с какой платы снимали проц? LA-9832p, материнка от Dell.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ab277nz (Quanta X12A) замена CPU Добавлено: 13 апр 2019, 16:39 |
sailorsan писал(а): LA-9832p, материнка от Dell. вам сюда viewtopic.php?f=181&t=7656799,9% что там включен Boot Guard, увы, но на другой плате проц не заработает!
