Текущее время: 20 ноя 2026, 05:35
 Заголовок сообщения: HP 15-ab277nz (Quanta X12A) замена CPU
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 23:12
Приветствую всех!
На данной платформе (Quanta X12A) требуется заменить проц, вернее сказать поставить новый, так как ноут принесли без проца на плате. По описанию модели на оф. сайте стоял i7-5500U (Broadwell), так же на плате присутствует дискретка GT940.
Порылся на просторах инета, есть платы на этой платформе с процессорами как 5-го и 6-го поколений, а так же и с 4-ым (гуглить по HP Spare: 841912-601 или 841914-601, возможно и другие есть). Есть на руках i5-4310U (Haswell), хочу его поставить, но какую прошивку лить? Скачал обнову биоса с сайта, распаковал, там 5 версий биоса - по две для Skylake и Braswell процессоров и одна для Broadwell. Для 4 поколения (Haswell) нет. Пошел опять в поиски, нашел на этой платформе модель 15-ab268ca с I5-4210U, скачал биос под нее - там так же ничего напоминающего хасвеллы в названиях файлов нет, сравнил бинарники по содержимому - такие же как родные.
Был бы проц уже впаян- шил бы все подряд, уже выбора небыло б, а проц лишний раз паять этот не охота.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ab277nz (Quanta X12A) замена CPU
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 09:14
Из биоса на сайте:
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=341329&hilit=%2AQuanta+X12A+%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF%2A#p341329
видно какие процессора поддерживает етот модель:
Intel Microcode List:
CPUID=306D4 Rev=22 2015/09/11 CRC=5CB7956D Off=27D000 Size=4000 Plat=6,7
CPUID=306D3 Rev=FFFF0010 2014/07/02 CRC=6A251C3A Off=281000 Size=4400 Plat=6,7
CPUID=306D2 Rev=FFFF0009 2013/12/19 CRC=4218A30F Off=285800 Size=4400 Plat=1,4,5,6,7
CPUID=306C3 Rev=1C 2014/07/03 CRC=4CC7CD85 Off=28A000 Size=5400 Plat=1,4,5
CPUID=306C2 Rev=FFFF0006 2012/10/17 CRC=30531EB4 Off=28F800 Size=5800 Plat=1,4,5
CPUID=40661 Rev=12 2014/07/03 CRC=36B2EC1A Off=295000 Size=5C00 Plat=1,4,5
CPUID=40660 Rev=FFFF0011 2012/10/12 CRC=21AC5E53 Off=29B000 Size=6400 Plat=1,4,5
CPUID=40651 Rev=1D 2015/08/13 CRC=F4A50FCF Off=2A1800 Size=5000 Plat=1,4,5,6
CPUID=40650 Rev=FFFF000B 2012/12/06 CRC=A1180C86 Off=2A6800 Size=5800 Plat=1,4,5,6
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 19:56
torin спасибо, значит проц должен тут завестись. (а в каком модуле и как вычленить этот Microcode List?)
Вчера пересмотрел много моделей на этой платформе с процами 4-го поколения, в обновах биоса прямого упоминания о хасвелах так и не нашел. Но как то ж они работают, не может быть ошибки в описаниях по разным ресурсам. Вобщем решился таки проц впаять. Прошивка BID08092 была залита, как и родная кстати, мульт тоже прошивал. Насколько понял, на этой версии должны работать 4-ое и 5-ое поколение.
Сейчас ситуация такая - при нажатии кнопки вкл загорается светодиод, подымаются все напряжения, но проц не снимает PLTRST#, светодиод тухнет и напруги все пропадают, и так по кругу. Во время включения есть одиночное обращение к флешке, пробегает один два пакета. Пересмотрел все вторичные напряжения, прозвонил на предмет кз или подозрительно низкого сопротивления - вроде бы все в норме. Тут еще такой момент, на плате отсутствуют U1000 и U1002 (кодек с усилком), слышал что бывает, но сам еще ни разу не попадал, чтоб без кодека плата не стартовала.
Буду перепроверять все еще раз, может что упустил...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 09:11
К сожалению это не так просто. Прочитайте эту тему:
viewtopic.php?f=181&t=63586
и не всегда работает :-(
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 01:27
Пересматривал плату, нашел глючный PQ6, поэтому PQ10 не открывался. Заменил ключик, поведение платы изменилось. С "новым" биосом и сброшеным cmos при подключении питания, есть одиночное шевеление на флешке биоса, загорается светодиод на разьеме зарядки, дальше жмем кнопку вкл - видно движение на биосе, загорается светодиод, подымаются напряжения и плата выключается, тут же повторный старт, опять загорается светодиод, подымаются напруги, видно движняк на флешке и все. Резет все так же не снимается, при удержании кнопки вкл 5 сек - плата выключается.
По биосу. Насколько понял, у моего i5-4310U (SR1EE) CPU_ID 40651 stepping D0. Для верности взял зашил версию 8092F79, так же был прошит мульт этой версией (вырезал из этого бинарника). Дальше поупражнялся с МС экстрактором, переваривал эту инфу. В итоге уже взял биос с донорской платы где стоял проц (в принципе покупал рабочую плату ради проца, работоспособность перед выпайкой проца проверял), выковырял оттуда микрокоды, разница судя по всему только в ревизиях/степпингах микрокода (под мой проц), с помощью феникстула сделал 2 варианта прошивок, с замененным микрокодом и с добавлением с другой ревизией. Собраные биосы проверял на открытие тем же МС экстрактором, феникстулом, уефитулом - никто не ругается. Зашивал обе версии - к сожалению толку нет, ничего нового в поведении платы нет, резет не снимается.
Уже и не знаю что еще может быть...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 10:22
с какой платы снимали проц?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 14:23
LA-9832p, материнка от Dell.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 15:39
вам сюда viewtopic.php?f=181&t=76567
99,9% что там включен Boot Guard, увы, но на другой плате проц не заработает!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 15:38
О какая хрень, фьюзы в проце! как за это не любить интел?! Попал на статейку на хабре, почерпнул много нового и интересного...
По теме, с донора склеил дампы (там 2 флешки), скормил проге FIT 9.6 (для хасвелов) - Boot Guard Profile 0 - No_FVME. Есть еще 2 строчки со словом KEY - там нули. И на вкладке МЕ есть такой пункт - EMULATE Intel (R) vPro (TM) capable Processor. Насколько понимаю функция BG выключена, то есть процик на другую плату можно ставить.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 01:43
Пробовал понижать версию МЕ до 9.5.14, пересмотрел фото плат с процами i5-4210, заметил что там Board_ID5 в единице, передвинул сопрот, потом уже снял питание с видика и переставил сопрот в UMA - ничего. Заказал новый мульт и попутно кодек, вдруг повезет :hi_hi_hi:
PS "power on sequence" бы под эту плату, проверить полностью всю цепочку сигналов и очередность...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 04:09
Приехал новый мульт и кодек, поставил - чуда не свершилось, ожидаемо "ничего". Кому нибудь на заметку - новый мульт на этой платформе прошивать не обязательно, сам с флехи вытянул себе прошивку. После включения сливал с него дамп для проверки - копия участка в основной прошивке...
Тему пока не закрываю, или этот проц на другую плату попробую поставить или сюда другой проц, уже интересно в чем причина незапуска...
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 02:54
Перекинул сегодня этот проц на плату Wistron Cedar_intel - плата завелась! :du_ma_et: Значит дело не в процессоре. Или чего-то недорисовано в схеме или с самой платой что-то (пришла к нам уже без проца), что с ней делали неизвестно. Хотя визуально все ок. Возможно эти платы с 4-ым поколением процессоров были другой ревизии...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-g019u (Quanta X12A) Не включается, нет индикации ЗУ
BaserLexx
1736
27 июл 2022, 10:20
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ab277nz (DAX12AMB6D0 rev:D) Нет инита, ищу прошивку MIO.
Bahmut
10 мар 2019, 22:16
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-G (X12A) Не включается
kalya
06 ноя 2017, 19:55
kalya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-771 (quanta zyw) замена cpu i5-5200 на i5-4300
ss-40
08 июл 2018, 02:00
tq404 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-552G (Quanta ZRİ) замена AMD CPU
Vusal
12
2513
31 мар 2019, 15:53
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 176
