Заголовок сообщения: hp g6-1000 (quanta r23) кулер.
Добавлено: 30 апр 2019, 16:44
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:40 Наличности на руках: 7.02 Сообщения: 50 Откуда: Kazahstan
Доброго времени суток форумчане. Сразу к сути. Бук g6 первое поколение, мать R23. Непонятки с кулером. При включении работает до запуска ОС, после запуска ОС, останавливается. Ноут нагревается и кулер пытается включиться(дергается), но не может. При этом в биосе работает постоянно. Другую ОС так же пробовал. В какую сторону смотреть? Все сигналы уходят в мульт, может он не отрабатывает?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: hp g6-1000 (quanta r23) кулер.
Добавлено: 30 апр 2019, 18:48
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63 Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Так а чего гадать-то? Посмотреть осциллографом FAN1SIG с мульта, кулер исправный подкинуть.
DJBAD
Добавлено: 02 май 2019, 06:50
Кулер новый. Сигнал прыгает, он пытается стартонуть, но не хватает ему "вольтов".
eldarlz
Добавлено: 02 май 2019, 07:32
Зарегистрирован: 13 июн 2018, 07:28 Наличности на руках: 39.00 Сообщения: 13 Откуда: Казахстан
попробуйте биос прошить у меня было такое только на другом ноуте только прошивка помогла.
seminenko
Добавлено: 02 май 2019, 11:42
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 786.03 Сообщения: 3467 Откуда: Tagan York
А мне помогло протяжка болтов крепления крыла, тоже вентилятор заработал, правда это было на автомобиле... А серьезно 2N3904 все правильно сказал. Вентиляторы бывает так чудно себя ведут, даже новые.
DJBAD
Добавлено: 03 май 2019, 14:34
Ноут забрали. докопаться не успел, срочно надо было, поставил на максималку шумно, но эффективно. тему закрываю.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 65
