Текущее время: 24 ноя 2026, 13:34
 Заголовок сообщения: hp g6-1000 (quanta r23) кулер.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 15:44
Доброго времени суток форумчане. Сразу к сути. Бук g6 первое поколение, мать R23. Непонятки с кулером. При включении работает до запуска ОС, после запуска ОС, останавливается. Ноут нагревается и кулер пытается включиться(дергается), но не может. При этом в биосе работает постоянно. Другую ОС так же пробовал. В какую сторону смотреть? Все сигналы уходят в мульт, может он не отрабатывает?
 Заголовок сообщения: Re: hp g6-1000 (quanta r23) кулер.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 17:48
Так а чего гадать-то? Посмотреть осциллографом FAN1SIG с мульта, кулер исправный подкинуть.
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 05:50
Кулер новый. Сигнал прыгает, он пытается стартонуть, но не хватает ему "вольтов".
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 06:32
попробуйте биос прошить у меня было такое только на другом ноуте только прошивка помогла.
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 10:42
А мне помогло протяжка болтов крепления крыла, тоже вентилятор заработал, правда это было на автомобиле...
А серьезно 2N3904 все правильно сказал. Вентиляторы бывает так чудно себя ведут, даже новые.
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 13:34
Ноут забрали. докопаться не успел, срочно надо было, поставил на максималку шумно, но эффективно. тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-1000 (Quanta R23) Пробитые 1,5в
Lordofhell
1724
21 фев 2021, 18:50
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1000 (Quanta R23) Не включается
POMAHbI4
1713
20 авг 2021, 08:31
POMAHbI4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EEE PC 1000 (1000 rev.1.1) Не инициализируются USB Mass storage устройства
finegad
11 янв 2018, 23:41
finegad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю охлад на dv5-1000 (dv6-1000)
в форуме Куплю | Buy
Agent Fox Mulder
01 июл 2018, 05:55
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np700g7a-s02 (Athena-17 REV:1.0) кулер видеокарты не работает, кулер процессора на максимуме
в форуме Samsung
kot495
14 сен 2020, 11:29
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: harchebnikov, manbook и гости: 117
