Текущее время: 22 ноя 2024, 05:42
 Заголовок сообщения: HP G7000 (noname) Белый экран
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 18:13
Друзья, какая-то хрень....
Значит, принесли говорят мол белый экран.... Матрица такая: LTN154X3-L01
Включаю, ну и правда белый экран...был до экрана приветствия Windows XP! Потом после приветствия картинка появилась и я, ликуя думаю: Ща перезагружу и всё будет зер-гуд.... но зер-гуда не случилось, матрица постоянно стала гореть вот такими странными огнями:
Первое на что я начал грешить: Матрица... поехал я трясти людей, на предмет поиска ламповой матрицы... оказался ноутбук у знакомого Сис-Админа которому я менял пару месяцев назад битую матрицу, как-раз ламповую...
Беру значит переставляю матрицу.... и о чудо!!! Всё заработало!... перезагружаю раз-два-три... всё норм!!
Думаю: Проведу эксперимент, поставлю в ноутбук товарища, ради теста, эту не рабочую матрицу..... и блин она заработала идеально! Перезапускал ноут раз 15-20.... хоть бы что...
Думаю: Ну пришло озарение, матрица заработала!!
Но не тут то было, переставив на место, матрица опять засветилась белым(ну не чисто белым, а как-будто прорывается шина данных там полоски появляются)...
Думаю я: Ну бог с ней, чё-то не нравится ему совместимость с родной матрицей (хотя очень странно), и уже было начал искать в продаже матрицу....
НО!!!
Когда очередной раз перезагружаю ноутбук, начал получать с матрицей с другого ноутбука, такой же белые экран как и с родной!!! Но с одной оговоркой: во время загрузки BIOS и заставки Windows, белый экран с полосками как на фото, но после приветствия картинка появляется!!... и уже раз 20 перезагружал, и то периодически появится картинка на POST экране, то не появляется, но после приветствия появляется изображение стабильно...
Опять же, родную матрицу как не подключал, она вообще никак не работает, постоянно белый экран с полосками и пипец...
У меня уже истерика...
Ребят HELP ME PLEASE :)))))
 Заголовок сообщения: Re: HP G7000 (noname) Белый экран
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 18:29
Да сколько угодно можно матрицы туда-сюда переключать - очевидно, что проблемы это не решит.
Подкинуть исправный шлейф, осциллографом проверить качество питания матрицы, ну и про склонность севера к окислению контактных площадок не забывать.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 18:36
DimonNT
то нет то есть.
партномер платы ваш la-4031p? ноу нэйм платы на китай-планшах , а у вас распространенная модель.
Какие замеры произведены на lvds ? шлейф подкинуть, смотрели осциллографом питание?
в такой ситуации возможно север, необходимы замеры... что на внешнем мониторе ?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 18:57
по VGA всё норм...
шлейф подкинуть
Да уже думаю об шлейфе.. у меня к сожалению это всё не в соседних ларьках, за 400км заказывать.... закажу шлейф для начала, пока по матрице отбой тогда..
Сейчас и вторая матрица белый экран стала выдавать....
Кстате ещё прикол: У меня есть матрица от древнего ноутбука, 14 дюймов размером... её подкидывал, когда эти две матрицы стали светить белым, та матрица как нефиг делать работает )) но один ньюанс: Картинка двоится, т.е. пол экрана полностью рабочий стол как всё надо и вторая часть экрана тоже самое дублирует... возможно из-за размера такая фигня.... но факт остаётся фактом...
Да никакие... незнаю какие должны быть номиналы)) грешным делом нашёл Datasheet на матрицу, который вообще ничё не дал..
Это была бы печальгрусть.. ибо проверить нечем, из паяльных железяк только фен... паяльного стадиона а-ля Термопро 750 не имеем...
Вот ещё тему нашёл: viewtopic.php?f=53&t=59764
но там чё-то быстро заглохло
А чёрт её знает, я его не разбирал ещё, завтра буду бомбить....
Есть по напряжению по LVDS инфа где чё должно быть ?....
Кстате на другой матрице (которая с ноутбука товарища), сейчас чутка другая картинка, в отличии от родной:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 11:17
шлейф только такой как был, экспериментировать с другими не стоит.
я думаю на замене шлейфа стоит остановить все если результата не получится..
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 15:39
Ну так это естественно.. просто встала проблема с тем, что ноутбук довольно таки старый похоже, у местных поставщиков не нашёл.... придётся откуда-то заказывать
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 12:20
Похоже на то, что пропадает 3.3 вольта питания матрицы. на 2 и 3 выводе матрицы они. Дохнут часто транзисторы, коммутирующие их.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 07:10
если все напряжения есть то скорее всего хаб или видео . я больше к этому склоняюсь
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 11:37
viewtopic.php?f=53&t=91500
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7000 (la-4031p) белый экран с полосами
Lincorp
24 июн 2019, 11:38
Pupkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7000, Presario C700 (LA-4031P) белый экран с цветными полосами при включении
Pupkin
24 июн 2019, 11:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю радиатор ноутбука HP G7000 (партномер AT029000100)
в форуме Куплю | Buy
дядя Саша
16 апр 2016, 12:20
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю теплотрубку для HP G7000
Andero
22 дек 2016, 17:46
Andero Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g7000 (la-4031p rev 1.0) Не включается
Арсен
27 апр 2017, 06:45
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
