fixic75 писал(а):
Здравствуйте, как ведёт себя плата ? Сопротивление по основным линиям какое ? Думаю стоит начать с этого, так же посмотрите какое потребление через лбп, осмотрите внимательно плату.
плата включается если подать на токовый датчик напряжение
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- No0sFer писал(а):
экстрасенсов тут нет
если бы знал где еще мерить то не написал бы
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- No0sFer писал(а):
прозвонить сам транзистор не мешало бы
прозвонку на пробитие сразу смотрел, местами менял ключи
