Текущее время: 26 июн 2024, 14:17
 Заголовок сообщения: hp 6830s (6050A2161401-MB-A03) не включается
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 14:56
был залит в районе u18
при подключении лб на p канальный ключ Q1032 приходит 19v, на четвертой ножке тоже присутствует 19v
на Q1032 на всех трех ножках присутствует 19v
 Заголовок сообщения: Re: hp 6830s (6050A2161401-MB-A03) не включается
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 15:55
p канальный, значит на затворе должно быть пусто чтоб открылся, а тут на нем входное напряжение, значит по логике он пробит, и по схеме затвор инвертированный, изучай и меряй ШИМ, да и отпаять и прозвонить сам транзистор не мешало бы, где еще замеры? экстрасенсов тут нет
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 15:56
Здравствуйте, как ведёт себя плата ? Сопротивление по основным линиям какое ? Думаю стоит начать с этого, так же посмотрите какое потребление через лбп, осмотрите внимательно плату.
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 19:01
плата включается если подать на токовый датчик напряжение
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
если бы знал где еще мерить то не написал бы
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
прозвонку на пробитие сразу смотрел, местами менял ключи
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6830s (6050A2161401-MB-A03) post code 00(5 морганий)
users-56
2877
03 сен 2014, 10:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6830S (6050A2161401-MB-A03) отгорели дорожки
tvios
18 июл 2015, 06:04
Сергей84od Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 6830s (6050A2161401-MB-A03) нет изо
demyanov
03 фев 2016, 21:15
demyanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compag 6830s ( 6050A2161401-MB-A03) Нужен даташит - и чем можно заменить.
Veter
09 май 2016, 23:11
Veter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6830s (Inventec 6050A2161401-MB-A03) Нет изображения
nidip
3826
16 июн 2017, 23:07
nidip Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Arseno, djpanic, doncah9i, lorgan и гости: 35
