Текущее время: 02 июн 2024, 17:34
vetzit
Заголовок сообщения: HP DV6-3035er (daolx6mb6f2 (quanta lx6)) Греется хаб и vt357f Добавлено: 28 май 2018, 13:29 |
Зарегистрирован: 12 мар 2016, 15:38 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 63 Откуда: Киев
Ноутбук изначально пришел с симптомами: нет изображения, греется vt357f, хаб, и дроссель силовых 5в +вентилятор вращается на максимальных оборотах. Греется не сразу, сначала включается нормально, вентилятор на малых оборотах, через минуту резко нагревается и вентилятор включается на максимум. Изображение появилось после замены видеочипа и прошивки биос, остальное осталось. Замена хаба и vt357f проблему не решила. Сейчас ноутбук работает нормально, но шумит как самолет. HWMonitor показывает температуру хаба 90 градусов. Хаб действительно греется выше нормы, градусов 60-70 на ощупь, палец долго не удержишь. Также греется vt357f и дроссель силовых 5в. То есть течет слишком большой ток через хаб. Прошу совета что делать дальше.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3035er (daolx6mb6f2 (quanta lx6)) Греется хаб и vt357f Добавлено: 28 май 2018, 14:45 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 110.27
Сообщения: 516 Откуда: Донецк
vetzit писал(а): градусов 60-70 на ощупь для хаба это нормальная температура, по этому поводу не стоит волноваться а максимальные обороты кулера это следствие прошивки биоса, прошейте его ещё раз, только на этот раз с чистым ME регионом, и первый старт материнки сделайте со снятой батарейкой CMOS, кулер после этого угомонится при загрузке. а по поводу греющейся вольтеры и дросселя, пощупайте питание осциллографом, может выбросы большие
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3035er (daolx6mb6f2 (quanta lx6)) Греется хаб и vt357f Добавлено: 28 май 2018, 16:58 |
vetzit писал(а): Попробовать заменить дежурку? это ничего не даст, если с инвертором что-то нет так, то ШИМ ушла бы в защиту. vetzit писал(а): Если допустить что есть выбросы, то что нужно делать? пробовать менять конденсатор по выходу инвертора vetzit писал(а): Как здесь выкладывают обычно, с чистым МЕ или по разному? если прошивка с чистым МЕ, то это будет указано в описании. vetzit писал(а): почему показывает температуру хаба 90? это глюк вызваный, скорее всего, как раз из-за МЕ региона, прошили НЕ с чистым МЕ vetzit писал(а): может мульт быть причиной всего этого? очень маловероятно
igils
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3035er (daolx6mb6f2 (quanta lx6)) Греется хаб и vt357f Добавлено: 04 июн 2018, 12:05 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
На оф. сайте почему не взять? Все чистое и рабочее.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3035er (daolx6mb6f2 (quanta lx6)) Греется хаб и vt357f Добавлено: 10 июл 2019, 01:28 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
vetzit писал(а): градусов 60-70 на ощупь, палец долго не удержишь. Интересный термодатчик. А прислонить термопару и померять? Управление вентилятором посмотрите. Видеочип откуда? В ума для проверки переведите ( если питание встроенного видео распаяно )
