Текущее время: 11 ноя 2026, 20:55
 Заголовок сообщения: HP DV6-3035er (daolx6mb6f2 (quanta lx6)) Греется хаб и vt357f
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 12:29
Ноутбук изначально пришел с симптомами: нет изображения, греется vt357f, хаб, и дроссель силовых 5в +вентилятор вращается на максимальных оборотах. Греется не сразу, сначала включается нормально, вентилятор на малых оборотах, через минуту резко нагревается и вентилятор включается на максимум. Изображение появилось после замены видеочипа и прошивки биос, остальное осталось. Замена хаба и vt357f проблему не решила. Сейчас ноутбук работает нормально, но шумит как самолет. HWMonitor показывает температуру хаба 90 градусов. Хаб действительно греется выше нормы, градусов 60-70 на ощупь, палец долго не удержишь. Также греется vt357f и дроссель силовых 5в. То есть течет слишком большой ток через хаб. Прошу совета что делать дальше.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3035er (daolx6mb6f2 (quanta lx6)) Греется хаб и vt357f
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 13:45
для хаба это нормальная температура, по этому поводу не стоит волноваться
а максимальные обороты кулера это следствие прошивки биоса, прошейте его ещё раз, только на этот раз с чистым ME регионом, и первый старт материнки сделайте со снятой батарейкой CMOS, кулер после этого угомонится при загрузке. а по поводу греющейся вольтеры и дросселя, пощупайте питание осциллографом, может выбросы большие
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, RT809H, Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 15:23
Осциллографа пока нет. Если допустить что есть выбросы, то что нужно делать? Попробовать заменить дежурку?
Биос прошивал дампом выложенным здесь на форуме, по идее должен быть чистый ME, хотя не уверен. На серийники не ругается. Как здесь выкладывают обычно, с чистым МЕ или по разному?
Еще вопрос, почему показывает температуру хаба 90? Проц при этом 40. может мульт быть причиной всего этого?
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 15:58
это ничего не даст, если с инвертором что-то нет так, то ШИМ ушла бы в защиту.
пробовать менять конденсатор по выходу инвертора
если прошивка с чистым МЕ, то это будет указано в описании.
это глюк вызваный, скорее всего, как раз из-за МЕ региона, прошили НЕ с чистым МЕ
очень маловероятно
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 18:49
Понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 09:10
Что-то не получается у меня почистить МЕ. Делаю первый раз. Вроде делаю все по инструкции, но получаю черный экран. Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 11:05
Светлая память
Светлая память
На оф. сайте почему не взять? Все чистое и рабочее.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 13:31
Есть у меня и с оффсайта. пробовал, все равно молотит вентилятор.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 00:28
Интересный термодатчик. А прислонить термопару и померять?
Управление вентилятором посмотрите.
Видеочип откуда? В ума для проверки переведите ( если питание встроенного видео распаяно )
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 10:45
Насколько я помню, с той платой я так ничего и не сделал. Нашел такую же не паханую, переставил на нее vt357f и она запустилась. А та плата пошла в запчасти.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-3035er (daolx6mb6f2) нет изображения, греется vt357f
vetzit
23
7402
27 май 2018, 11:06
vetzit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3000 (quanta lx6) переделка lx7 в lx6
jack5585
24 дек 2017, 12:23
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3022sr (daolx6mb6f2 revf) переделка на uma
maksimthuk
01 июн 2017, 15:20
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6 (daolx6mb6f2 rev:f) Не работает от зарядки
LineStar
23 сен 2018, 10:52
LineStar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FM2A58M-VG3+ R2.0 хаб или не хаб?
в форуме ASRock
vdm62
20 сен 2019, 09:38
Сейчас этот форум просматривают: Alex_NNN и гости: 36
