Текущее время: 25 июн 2024, 10:37
 Заголовок сообщения: 15-ax000ne (dag35amb8e0 rev.e Quanta g35a) не видит видеочипа после замены
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 02:17
доброго времени суток, пришел сей ноут с проблемой ошибка драйвера дискретной видеокарты -43, после долгих попыток решить эту проблему аппаратным путем было решено менять видик, но в наличии не оказалось N16E-GR-A1 а только N16P-GX-A2 подходящий на замену согласно схеме данного аппарата, видик куплен и посажен но его не определяет ни система ни биос..... исходя из схемы нужно перекинуть несколько компонентов для переключения на данный тип видео чипа.... но на места которых нет на схеме BoardView-рe и на плате компоненты не подписаны
подскажите что делать и куда что ставить....не совсем понимаю схему, тем более разница с BoardView, но и BoardView разница с действительностью
чистил ме регионы, шился разными прошивками-реакция нулевая
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: 15-ax000ne (dag35amb8e0 rev.e Quanta g35a) не видит видеочипа после замены  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 18:24
С элементами разобрался, нашёл схемы подходящие к плате, только при установки двух катушек ноут отказывается стартовать, а при установке одной из них видик также не видеться
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15-bc006ng (Quanta G35A) Прогар по питанию +1,35 GFX
linkoln01
03 авг 2019, 13:11
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G35A rev:E не могу определить элемент платы
xaecarrota
1449
08 окт 2018, 09:49
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-bc004 (DAG35AMB8E0 rev.E) нет реакции на кнопку
ifenix
17
3487
27 апр 2019, 14:42
ifenix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bc006ur (DAG35AMB8E0 REV:E) BIOS
David-post
29 сен 2017, 11:04
David-post Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15-bc006ng (dag35amb8e0 rev e) Нет питания Vcore
alex.boldyrev888
12 фев 2018, 19:39
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546, kubasoal, RD_LDL, ruzalit и гости: 45
