Текущее время: 21 ноя 2024, 19:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: HP Elitebook 840 G3 (idn) вырезать пароль из биоса
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 19:20
Добрый вечер, форумчане, нужна помощь знающих, помогите вырезать пароль из снятого дампа ноута HP Elitebook 840 G3, буду очень признателен
Desktop.rar
 Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 840 G3 (idn) вырезать пароль из биоса
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 01:11
У меня был подобный HP Elitebook 8440p. У него биос был запаролен , не мог ни винду переустановить , ничего. Перепрошивка биоса не помогла. Нашел DOS програмку , которая удаляет пароль из биоса. НО! Она удалила мне серийные номера вместе с паролем. И теперь при загрузке , он всегда писал Serial number not found. Press F1 to conguite. Но зато я мог заходить в биос. Уже не знаю где искать эту прогу. Но по крайней мере такова существует. Нужно гуглить. В моем случае стоял прошивающийся мультиконтроллер , скорее всего пароль зашился в нем. Кстати , попробуйте поменять флешку биос. Неоднократно Hp зашивают пароль в корне флешки. По этому простая перепрошивка может не помочь.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 01:54
Сообщение не в тему
Да ладно..
Перепрошивкой BIOSa на чистый в Elite 8440 (LA-4901/LA-4902) снималось всегда, достаточно было "хвост" заменить и прописать DMI.
Или поиском по форуму пройтись.. Тыксюда
ne4d, не первый случай, в поиске по форумам пара решений точно есть..
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 02:18
Я знаком с DMI тулом, да и о нем речи небыло, 2018 год, сомневаюсь что уязвимость все ещё есть из под винды убрать пароль..я немогу декодировать и разбить бинарник с оф сайта правильно, он там .bin и феникс его нежует
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 02:48
Попробуйте.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 09:12
Его и не надо фениксом "насиловать" ... Это и есть полный,уже готовый биос_регион.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 18:07
borodinv писал(а):
Попробуйте.
несработало. крутит кулер мигает 5 раз
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 18:20
ne4d
Вот чистый, с серийниками.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 18:31
vzrivpaket писал(а):
ne4d
Спасибо поставлю шить, чз полчаса отпишу
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 20:06
На G4 пароль и блок dmi находится в прошивке мульта (инженерный биос стирает пароль и сам переписует серийники) Вычетал у америкосов.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 20:55
ne4d
та же реакция(нет старта)
че делать..
---------- Добавлено спустя 36 секунд: ----------
инженернй биос? эт как?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 21:00
Насколько я понял через техподдержку.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 21:07
даже если б и так то с другим зашитм биосом старт был бы но пароль осьался бы..еще бы биос найти рабочий
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 21:37
HP EliteBook 840 G3 BIOS PW / BitLocker зашифрован
Модификации BIOS - forums.mydigitallife.info
У меня есть HP EliteBook 840 G3 с passwd'd BIOS и зашифрованным диском BitLocker. Я связался с HP, который отправил мне файл - smc.bin, который должен очистить пароль BIOS и позволить мне форматировать и переустанавливать и ОС.
Я выполнил инструкции, отправленные мне, по крайней мере те, которые я мог реализовать (см. Ниже), так как я не могу загрузить ОС, что, кстати, является Win 7.
Я все еще пытаюсь извлечь ключ шифрования, но не ожидайте получить его в ближайшее время. Данные уже были скопированы, так что это не важно.
Ниже приводятся инструкции, выделенные жирным шрифтом, - это те части, которые я следил, к сожалению, режим не переключился на очистку пароля администратора.
Любые предложения будут полезны.
Я знаю, это немного эксперт в таких вещах, но любые предложения были бы замечательными. Если мне нужно заменить чип BIOS или попробуйте перепрограммировать существующий чип, пусть так и будет. [Это HP, отправленный мне с файлом smc.bin
(Важно!) Если этот ноутбук использует шифрование диска, например BitLocker , чтобы зашифровать данные на своих дисках, этот процесс сбросит встроенную защиту и сделает данные непригодными для использования. Удалите любое шифрование перед продолжением этого процесса.
Приложите файл SMC.bin. Используйте приведенные ниже инструкции, чтобы очистить пароль BIOS:
ПОЖАЛУЙСТА, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ДАТА И ВРЕМЯ УСТАНОВЛЕНА ПРАВИЛЬНО ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ЭТОГО ИНСТРУМЕНТА. Пожалуйста, убедитесь, что USB-ключ отформатирован в FAT 32 и предпочтительно на пустом диске.
Чтобы очистить пароль BIOS, выполните следующие действия:
Сохраните прикрепленный файл с этим адресом электронной почты в корневом каталоге USB-ключа в качестве SMC.BIN и вставьте в систему (или сохраните файл в корневом каталоге диска D: HP_TOOLS)
- нажмите (Windows Key + Arrow UP Key + Arrow Down Key) все клавиши одновременно и включите систему.
Отпустите все клавиши и нажмите F10 на логотипе HP, чтобы перейти к настройке F10 (сброс настроек BIOS на заводские настройки по умолчанию).
Неисправности команды SMC.
Неверный UUID предоставляется.
Попробуйте другой бренд и меньше размер USB-ключ
USB-ключ не отформатирован FAT32
Обязательно используйте порт USB 2.0, а не порт USB 3.0 на ноутбуках с обоими типами портов.
BIOS, дата и время должны быть текущими и обновляться.
Используйте метод жесткого диска, используя раздел HP_TOOL, если нет раздела инструментов HP_, его можно создать одним из двух способов:
или вручную создать раздел следующим образом:
1. Используйте инструмент раздела, например Partition Magic, для создания раздела на локальный жесткий диск с системным разделом со следующими характеристиками.
Тип раздела: FAT32
Размер раздела: 2 ГБ.
Имя тома: HP_TOOLS
2. В новом разделе создайте папку под названием HEWLETT-PACKARD.
Затем скопируйте файл SMC.bin в корневой каталог вновь созданного раздела HP_TOOLS.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 21:40
viewtopic.php?f=53&t=65366
А это что? Ваша же тема, с точно такой же платформой.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 21:45
Почему-то я посчитал что это две разные платформы, я попробую
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 21:47
МЕ регион с вашего текущего дампа возьмите, иначе счастья не будет..
PS где то тут в разделе прошивок валялся дамп, как бы с чистым регионом, у меня не завелся, еще в какой то теме вроде как чужая рабочая прошивка, с ней даже долгого старта тоже не было. Благо была другая плата, с нее влил, потом извращался..
Последний раз редактировалось Черномор 18 мар 2018, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 21:52
Незнаю как это сделать, не приходилось, подскажите или отеку киньте
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 21:58
Первые 6 мегабайт в хекс редакторе вставьте в тот ваш дамп с текущего. Вроде 6, по памяти, там корпоративный регион 5 мб.
Пожалуйста, не надо спрашивать как удалять-вставлять-менять блоки, то бишь производить простейшие операции в хекс редакторе.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 22:47
UEFITool ЗАМЕНИЛ чистый МЕ вашим
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 11:32
это что? это с какого биоса? 840 или 850?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 20:54
25l64 оставляете свой,
128 перешиваете,
будет чистый dmi и без ключа win(введете вручную)
---------- Добавлено спустя 14 минут 24 секунды: ----------
не залочен bios.
серийки итд можно будет вшить стандартным путем через hp утилиту
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 16:58
спасибо, заработало, при запуске сработал биос рекавери, и нотник ожил уже без пароля, благодарю, балов плюсую
можете описать какие операции произвели?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 21:23
Я бы тоже почитал.
Однако вместе с паролем часто включен какой-нибудь софт типа абсолюта. И он, видимо, как раз в МЕ. Что делать в этом случае?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook 840 g1 (6050A2560201-MB-A03) Снять пароль с биоса
kaktus123
4097
23 мар 2018, 14:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20208) (LA58MB) как вырезать пароль из bios
mihas000
21
6654
12 фев 2016, 18:00
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP elitebook 820 G3 (HP elitebook 820 G3) пароль биоса
timik01
29 дек 2018, 21:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook 840 G2 (6050A2637901) Пароль админа на биос
prw07
25 июн 2018, 11:34
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 840 g1 (6050A2560201-MB-A03) пароль BIOS
StalkerrRed
5059
04 мар 2019, 20:52
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foras, Jekich, RasVet, steam007 и гости: 62
