Текущее время: 22 ноя 2024, 02:26
 Заголовок сообщения: hp probook 450g0 (wistron fiji mb 12238-1 48.4yz34.011) нет индикации на разъеме
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 23:47
ноутбук hp probook 450g0 принесли со сломанным разъемом,в ходе диагностики было обнаружено что пробита шим дежурки RT8223 а также мульти контролер kbc1126 после замены была просадка по питания 5v_aux_s5 ,схему на данную платформу не нашел и открыл похожую, а именно (Rampage-ProBook_450_G1_470_G1-12241-1 ) питание просаживал компаратор под позиционной точкой (u3804), а также сдвоенный транзистор (u4201) позиционная точка компаратора совпадает а транзистора нет вот.После замены транзистора ноутбук начал включатся есть изо,но на самом разъеме нет индикации подключения блока питания,при подключении начинает где-то секунду моргать, белый-оранжевый и гаснет.явного короткого не нашёл,биос шил!начал проверять по (power sequence)и остановился на сигнале (pm_slp_s3#) так как он постоянно висит и пульсирует от 2.4v-2.6v. Компаратор пока не поставил т.к пока не нашёл.
данный мануал вроде добавил но не понятно куда он добавился.
Прошу помощи!помогите разобраться с данным ноутбуком.
 Заголовок сообщения: Re: hp probook 450g0 (wistron fiji mb 12238-1 48.4yz34.011) нет индикации на разъеме
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 06:35
viewtopic.php?p=510073#p510073
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 21:26
а почему тогда при включении в разъем б.п, начинает моргать где то секунду то оранжевый то белый? и сигнал (pm_slp_s3#)скачет, от 2.4 до 2.6 до нажатии кнопки и после и не как не подымается до 3v, когда (pm_slp_s4#) подымается после нажатия 3v?разве они не должны подыматься практически одновременно.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 06:37
Когда мигает, проблемы с определением БП.
Так поставьте u3804(ADP_PRES) и посмотрите.
viewtopic.php?p=550987#p550987
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 23:35
спасибо за помощь! заработало,все решилось заменой компаратора
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450 G0 (Wistron Fiji MB 12238-1 48.4YZ34.011) Нет дежурных напряжений 3,3в и 5в. Килоомы в обоих др
k_hexen
1584
10 сен 2023, 18:13
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 450 g0 (Fiji MB/ 12238-1 48.4yz34.011) не работаю USB
rilya
3730
02 ноя 2015, 11:27
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 450-g0 нет изображения (fiji 12238-1 48 4YZ34 011)
AbdukahhaR
11 окт 2015, 14:05
AbdukahhaR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 470 G0 (fiji mb 12238-1 48.4YZ34.011) выгорел элемент
demo-on
14 ноя 2017, 17:38
demo-on Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 450 g0 (fiji mb 12238-1 48.4yz34.011) помогите опознать u8201
sash1234
23 авг 2019, 20:38
sash1234 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pticme и гости: 103
