Текущее время: 22 ноя 2024, 16:34
 Заголовок сообщения: HP 310-1112ru (Quanta DA0NZ2MB6F0 ) Инициализация есть, нет изображение на матрицу.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 15:18
Приветствую форумчане!
Имеется аппарат "HP 310-1112ru".
На борту север 216-0752001 и дискретное видео Ati.
Была произведена замена северного моста (до этого не обратил внимание на изображение на матрице). После проверки, оказалось, что инициализация есть, а изображение на матрице отсутствует.
- Подпаял пост карту, коды бегут и в конце останавливаются на 00h. (Инициализация есть.)
- Прошивал BIOS и EC.
- Припаял, согласно схеме, внешний VGA разъем с выхода дискретного видео - картинки нет.
- Пробовал менять ещё раз север - результат нулевой.
Встречал на форуме подобный случай, написал автору, но он не ответил.
Возможно типовая неисправность.
Может кто сталкивался ? Отзовитесь!
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP 310-1112ru (Quanta) Инициализация есть, нет изображение на матрицу.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 11:03
ну наверное в таком случае видеочип проверяют или ищут варианты UMA
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 11:35
Captain Power
обычно север в паре с видиком меняют, или замена севера + переделка в ума.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 14:35
Платформа - "Quanta NZ2 Shasta DA0NZ2MB6F0 REV-F".
1. Как показывает практика, GPU AMD все реагируют на диагностический прогрев.
2. Переключил видео в UMA. (R343->R344, R432->R347) Результат нулевой.
3. Распаял Debug VGA UMA. Изображения нет.
 Заголовок сообщения: Re: HP 310-1112ru (Quanta DA0NZ2MB6F0 ) Инициализация есть, нет изображение на матрицу.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 18:28
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 19:56
ой, как вы не правы)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 22:00
Шлейф, матрица и инвертор исправны? Сигналы DISPON и LCD_VADJ замерьте.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 18:00
DISPON = 0V
LCD_VADJ =3.3V
Матрицу проверить возможности нет.
LVDS шлейф думаю исправен, это же моноблок....
1. Распаивал VGA разъем на "Discrete CRT for Debug" - картинки нет.
2. Переключал в UMA - картинки нет.
3. Распаивал VGA разъем на "UMA CRT FOR DEBUG" - картинки нет.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 18:05
DISPON = 0V
вот так быть не должно
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 16:27
DISPON формируется на основание наличия сигнала EXT_LVDS_BLON который выходит непосредственно с дискретного GPU.
При этом на плате есть перемычка и для режима UMA, когда сигнал берется с INT_LVDS_BLON, непосредственно с северного моста.
В общем, после переделки в UMA, сигнал INT_LVDS_BLON присутствует, подсветка зажглась, но изображения нет. (Белый экран).
Вероятно где то ещё не доработал до UMA, или есть отличия в BIOSe.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. touchsmart 310-1110ru (Da0nz2mb6f0 rev:f) нет изображения на матрица
xusan
16 дек 2017, 19:46
DioVol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Quanta NZ2 (da0nz2mb6f0) на форуме с платным доступом
obsiralos
22 фев 2018, 10:20
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 310-15iap (Lenovo ideapad 310-15iap) Драйвера на apollo lake под win7 64
berislav12
01 окт 2017, 18:03
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion dv6 (AMD A10) Не выводит изображение на на матрицу. На внешке изображение есть
Suta
02 сен 2016, 08:42
Suta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-61611L (Quanta NE7) Не выдает изображение на матрицу
в форуме Sony
Jagupop
14 авг 2015, 17:38
Jagupop Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, andfxrp, Dimches, i001546, maximus777now, pticme, Sahok, StereoKolobok и гости: 135
