Текущее время: 04 июл 2024, 03:27
Captain Power
Заголовок сообщения: HP 310-1112ru (Quanta DA0NZ2MB6F0 ) Инициализация есть, нет изображение на матрицу. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2020, 15:18 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2019, 18:57 Наличности на руках: 6.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3 Откуда: г. Углич
Приветствую форумчане!
Имеется аппарат "HP 310-1112ru". На борту север 216-0752001 и дискретное видео Ati. Была произведена замена северного моста (до этого не обратил внимание на изображение на матрице). После проверки, оказалось, что инициализация есть, а изображение на матрице отсутствует.
- Подпаял пост карту, коды бегут и в конце останавливаются на 00h. (Инициализация есть.) - Прошивал BIOS и EC. - Припаял, согласно схеме, внешний VGA разъем с выхода дискретного видео - картинки нет. - Пробовал менять ещё раз север - результат нулевой.
Встречал на форуме подобный случай, написал автору, но он не ответил. Возможно типовая неисправность.
Может кто сталкивался ? Отзовитесь!
Спасибо.
![](images/spacer.gif) |
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: HP 310-1112ru (Quanta DA0NZ2MB6F0 ) Инициализация есть, нет изображение на матрицу. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 фев 2020, 19:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28356_1457445531.jpg) |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 968 Откуда: Краснодар
Captain Power писал(а): 1. Как показывает практика, GPU AMD все реагируют на диагностический прогрев. ой, как вы не правы)
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 310-1112ru (Quanta DA0NZ2MB6F0 ) Инициализация есть, нет изображение на матрицу. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 фев 2020, 22:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Captain Power писал(а): Была произведена замена северного моста (до этого не обратил внимание на изображение на матрице) Шлейф, матрица и инвертор исправны? Сигналы DISPON и LCD_VADJ замерьте.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: HP 310-1112ru (Quanta DA0NZ2MB6F0 ) Инициализация есть, нет изображение на матрицу. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 фев 2020, 18:05 |
Captain Power писал(а): DISPON = 0V вот так быть не должно
Captain Power
Заголовок сообщения: Re: HP 310-1112ru (Quanta DA0NZ2MB6F0 ) Инициализация есть, нет изображение на матрицу. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2020, 16:27 |
DISPON формируется на основание наличия сигнала EXT_LVDS_BLON который выходит непосредственно с дискретного GPU.
При этом на плате есть перемычка и для режима UMA, когда сигнал берется с INT_LVDS_BLON, непосредственно с северного моста.
В общем, после переделки в UMA, сигнал INT_LVDS_BLON присутствует, подсветка зажглась, но изображения нет. (Белый экран).
Вероятно где то ещё не доработал до UMA, или есть отличия в BIOSe.
