Текущее время: 22 ноя 2024, 00:52
strike56
Заголовок сообщения: Re: 15-p055sr (Y11A) Нет запуска, проблема с питанием Добавлено: 31 мар 2020, 15:24 |
Зарегистрирован: 09 мар 2018, 18:03 Наличности на руках: 81.13
Сообщения: 41 Откуда: Оренбург
IOD писал(а): PQ39 включает питание от аккумуляторной батареи, когда нет внешнего питания. Отстаньте от него. Питание 19В на плату у вас поступает.
Спасибо!, а куда смотреть подскажите, получается что нет дежурки, только на PL8 тот что рядом с PQ39 есть 2.8 вольта., точнее Pl21 подымается 3.3 после нажатия на кнопку и пропадает через пару секунд
strike56
Заголовок сообщения: Re: 15-p055sr (Y11A) Нет запуска, проблема с питанием Добавлено: 31 мар 2020, 16:21 |
IOD писал(а): Силовая дежурка не обязательно должна быть до нажатия кнопки включения. Сопротивление на PL20 и PL21 относительно корпуса?
PL20 - около 50ком, PL21 - 500Ом кажется маловато
IOD
Заголовок сообщения: Re: 15-p055sr (Y11A) Нет запуска, проблема с питанием Добавлено: 31 мар 2020, 16:58 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,358.76
Сообщения: 4400 Откуда: Ковель
strike56 писал(а): PL21 - 500Ом кажется маловато PJP4 размыкаем и проверяем, есть ли поднятие силовых 3,3В на PL21.
strike56
Заголовок сообщения: Re: 15-p055sr (Y11A) Нет запуска, проблема с питанием Добавлено: 31 мар 2020, 17:37 |
IOD писал(а): PJP4 размыкаем и проверяем, есть ли поднятие силовых 3,3В на PL21. надпись нашел, только вот как таковой перемычки не вижу
IOD
Заголовок сообщения: Re: 15-p055sr (Y11A) Нет запуска, проблема с питанием Добавлено: 31 мар 2020, 18:20 |
strike56 писал(а): надпись нашел, только вот как таковой перемычки не вижу В таких случаях приходится резать печатный проводник, если конечно имеете опыт таких работ, т.к. без опыта можно прорезать плату к следующему слою. Где резать обозначил красной линией на вашем фото:
