Текущее время: 22 ноя 2024, 07:35
 Заголовок сообщения: 15-p055sr (Y11A) Нет запуска, проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 12:04
Всем привет.
Помогите разобраться с проблемой, пожалуйста, нет запуска матери.
Плата Y11A.
Получается от входа идут 19 вольт, попадают в мосфет TPCA8064-H и на выходе мосфета получается 2.8 вольта и 200 ом сопротивление. Эта линия идет в 12 и 19 ногу чарджера BQ738H (srn и phase), соответственно при снятии чарджера сопротивление уходит в КОМы, нормальные ли эти значения? мне почему то кажется что должно быть 19 вольт на выходе мосфета?
Сделал все замеры bq738h
acn - 20
acp - 20
cmsrc-20
acdrv - 25
acok - 2.7
acdet -2.7
iout- 0
sda -3.3
scl - 3.3
ilim -1
batdrv - 2.8
srn-2.8
srp - 2.8
gnd- 0
lodrv- 0
regn - 6
btst - 6
hidrv- 2.9
phase - 2.9
vcc -20
 Заголовок сообщения: Re: 15-p055sr (Y11A) Нет запуска, проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 13:25
PQ39 включает питание от аккумуляторной батареи, когда нет внешнего питания. Отстаньте от него. Питание 19В на плату у вас поступает.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 15:24
Спасибо!, а куда смотреть подскажите, получается что нет дежурки, только на PL8 тот что рядом с PQ39 есть 2.8 вольта., точнее Pl21 подымается 3.3 после нажатия на кнопку и пропадает через пару секунд
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 16:06
Силовая дежурка не обязательно должна быть до нажатия кнопки включения. Сопротивление на PL20 и PL21 относительно корпуса?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 16:21
PL20 - около 50ком, PL21 - 500Ом кажется маловато
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 16:58
PJP4 размыкаем и проверяем, есть ли поднятие силовых 3,3В на PL21.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 17:37
надпись нашел, только вот как таковой перемычки не вижу
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 18:20
В таких случаях приходится резать печатный проводник, если конечно имеете опыт таких работ, т.к. без опыта можно прорезать плату к следующему слою.
Где резать обозначил красной линией на вашем фото:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 00:20
Сначала тренеруйся на донорских платах
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines M350 (NAV51) Проблема с питанием, нет запуска от заряженной батареи
dersp
2430
05 дек 2018, 01:08
dersp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p165nr (Y11A) Не включается
erikalov
5626
05 сен 2017, 12:29
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-p172nr (QUANTA Y11A) ищу дамп
VovanM
4999
06 окт 2015, 13:58
VovanM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-f154nr (y11a) Шим памяти
Kp_dim
06 дек 2016, 21:03
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-1150nr (Y11A) Номиналы резисторов
sanderman
05 мар 2016, 15:22
sanderman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Saxet и гости: 113
