Текущее время: 22 ноя 2024, 11:34
 Заголовок сообщения: 15-e057sr (DA0R62MB6E0 rev.E) Прошивка мультиконтроллера KB3940Q A1  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 14:00
Добрый день!
Аппарат пришел с неисправностью - "Не работает часть клавиш. Клавиатуру меняли, не помогло".
В аппарате стоит мульт KB3940Q A1. После замены мульта, аппарат не запускается.
Вопрос, нужно его прошивать прошивать, или. он подтягивает прошивку из BIOS?
Рядом с мультом, есть флеш, куда программатором заливал прошивку EC.
 Заголовок сообщения: Re: 15-e057sr (DA0R62MB6E0 rev.E) Прошивка мультиконтроллера KB3940Q A1
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 14:38
в этом мульте нет внутренней памяти. Смотрите на качество пайки.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 18:48
Не надо было сразу менять мульт. Включаете на мультиметр режим диодной прозвонки, красный щуп на землю (да, именно так), черным по очереди прозваниваете все контакты клавиатуры, показания падения напряжения должны быть идентичны для обеих групп контактов. Если всё ок, значит до мульта все сигналы доходят, если нет - ищите, почему так произошло.
Если новый мульт исправен, то как и сказал korsar86, смотрите на качество пайки и не сдули ли что-нибудь рядом/не посадили ли соплю.
Последний раз редактировалось Itachi89nn 16 апр 2020, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 18:50
мульт флешь читает?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 12:09
Еще раз, пропаял мульт, аппарат завелся! :ya_hoo_oo:
С новым мультом, неисправность осталась.
Сейчас начну позванивать.
Не совсем понял фразу
Т.е., на контактах разъема и ногах мульта?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 14:00
Посмотрите это.Многое станет понятным.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 19:04
На клавиатуре есть две группы контактов, все есть на схеме. В данном случае MX и MY. Вот внутри одной группы контактов должно быть одинаковое падение напряжение.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e057sr (DA0R62MB6E0 REV. E) POST 41
ds.80
06 дек 2014, 13:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e057sr (DA0R62MB6E0 rev.E) Нет старта. Нужен DUMP BIOS
Steefler07
1729
18 май 2019, 22:29
Steefler07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e057sr (DA0R62MB6E0 rev.E) UMA
MADEST-2000
06 мар 2020, 12:25
MADEST-2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e057sr (Quanta R62 DA0R62MB6E0) Странности со включеннием
podkop
25 сен 2022, 11:34
podkop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-d053sr (010194Q00-491-G OSAMU2_BT_HPC) Замена KB3940Q A1
Evolad
5582
02 янв 2017, 17:44
Evolad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digger2006 и гости: 128
