Текущее время: 04 ноя 2026, 09:20
MoneyBot
Заголовок сообщения: 15-e057sr (DA0R62MB6E0 rev.E) Прошивка мультиконтроллера KB3940Q A1 [РЕШЕНО] |
MoneyBot
Itachi89nn
Заголовок сообщения: Re: 15-e057sr (DA0R62MB6E0 rev.E) Прошивка мультиконтроллера KB3940Q A1  Добавлено: 16 апр 2020, 17:48 |
| Интересующийся |
Сообщения: 128 Откуда: Нижний Новгород
Не надо было сразу менять мульт. Включаете на мультиметр режим диодной прозвонки, красный щуп на землю (да, именно так), черным по очереди прозваниваете все контакты клавиатуры, показания падения напряжения должны быть идентичны для обеих групп контактов. Если всё ок, значит до мульта все сигналы доходят, если нет - ищите, почему так произошло. Если новый мульт исправен, то как и сказал korsar86, смотрите на качество пайки и не сдули ли что-нибудь рядом/не посадили ли соплю.
Последний раз редактировалось Itachi89nn 16 апр 2020, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
Paul_Smith
Заголовок сообщения: Re: 15-e057sr (DA0R62MB6E0 rev.E) Прошивка мультиконтроллера KB3940Q A1  Добавлено: 18 апр 2020, 11:09 |
| Интересующийся |
Сообщения: 22 Откуда: Саратов
Еще раз, пропаял мульт, аппарат завелся! С новым мультом, неисправность осталась. Сейчас начну позванивать. Не совсем понял фразу Itachi89nn писал(а): показания падения напряжения должны быть идентичны для обеих групп контактов Т.е., на контактах разъема и ногах мульта?
nik751
Заголовок сообщения: Re: 15-e057sr (DA0R62MB6E0 rev.E) Прошивка мультиконтроллера KB3940Q A1  Добавлено: 18 апр 2020, 13:00 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 20:17 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 555 Откуда: Пятигорск
Посмотрите это.Многое станет понятным.
Itachi89nn
Заголовок сообщения: Re: 15-e057sr (DA0R62MB6E0 rev.E) Прошивка мультиконтроллера KB3940Q A1  Добавлено: 24 июн 2020, 18:04 |
| Интересующийся |
Paul_Smith писал(а): Т.е., на контактах разъема и ногах мульта? На клавиатуре есть две группы контактов, все есть на схеме. В данном случае MX и MY. Вот внутри одной группы контактов должно быть одинаковое падение напряжение.
