Текущее время: 04 июн 2024, 05:55
kurban4eg
Заголовок сообщения: Re: ProbBook 450 G3 (dax63cmb6d1) Замена комбайна Добавлено: 28 ноя 2018, 12:37 |
Сообщения: 253 Откуда: North
Только на 6006U три кристалла, а не 2, как на 6100U. В общем заменил на 6006U - автостарт, ребут и разгоняется кулер, светятся кнопки wifi b звук, нет инициализации, думаю нет поддержки данного проца в биосе, есть соображения? На cpu world все одинаково CPUID signature: 406E3 Family: 6 (06h) Model: 78 (04Eh) Stepping: 3 (03h)
kurban4eg
Заголовок сообщения: Re: ProbBook 450 G3 (dax63cmb6d1) Замена комбайна Добавлено: 08 янв 2019, 15:25 |
Пересадил проц заново для уверенности, залил биос из поста выше. При включении сначала 2 длинных 2 коротких 1 раз, потом 3 длинных 2 коротких по кругу На всех дросселях поднимается питание, кроме одного, на нем сопротивление около 2 Ом, что это, кто знает? Не хочется с лбп куда попало тыкать В общем убитый комбайн по этой линии.... Снова "НОВЫЙ" с партсдирект с гарантией 14 дней.....
Doc
Заголовок сообщения: Re: ProbBook 450 G3 (dax63cmb6d1) Замена комбайна Добавлено: 08 янв 2019, 17:02 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,125.00
Сообщения: 2784 Откуда: Togliatti
У Skylake сопротивление по питанию в пару Ом нормальное явление. Но конечно сразу проще сказать, что продавец виноват 3855U там с завода даже был http://www.dectrader.com/HP-828421-001- ... NT-TS.htmlи на али такие платы есть
