Текущее время: 22 ноя 2024, 07:35
 Заголовок сообщения: ProbBook 450 G3 (dax63cmb6d1) Замена комбайна
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 11:55
Принесли данный бук на ремонт с замкнутым комбайном SR2EU (Intel Core i3-6100U), вопрос встанет ли туда проц SR2JG (6006U)?
 Заголовок сообщения: Re: ProbBook 450 G3 (dax63cmb6d1) Замена комбайна
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 01:11
Так встанет, практически одно и то же, частотой немного отличаются
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 12:37
Только на 6006U три кристалла, а не 2, как на 6100U. В общем заменил на 6006U - автостарт, ребут и разгоняется кулер, светятся кнопки wifi b звук, нет инициализации, думаю нет поддержки данного проца в биосе, есть соображения?
На cpu world все одинаково CPUID signature:
406E3
Family: 6 (06h)
Model: 78 (04Eh)
Stepping: 3 (03h) :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 19:43
А SR2EV (Celeron 3855U) сюда никто не пробовал ставить?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 11:40
попробовал сам, безуспешно
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 13:53
Питание процессора поднимается?
Попробуйте с этим биосом.
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 15:27
Ноутбук уже отдал без ремонта, менять на i5 не согласились.
Питание процессора поднималось, не поднималось VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 01:19
А VGFX_CORE там не должно подниматься. Я вам честное слово говорю. Я менял на этом hp разные процессоры  и ни на одном питание видеоядра  не поднималось.  Хотя изо было. Только после загрузки windows появлялось  питание на видеоядре.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 15:25
Пересадил проц заново для уверенности, залил биос из поста выше.
При включении сначала 2 длинных 2 коротких 1 раз, потом 3 длинных 2 коротких по кругу :du_ma_et:
На всех дросселях поднимается питание, кроме одного, на нем сопротивление около 2 Ом, что это, кто знает? Не хочется с лбп куда попало тыкать
В общем убитый комбайн по этой линии....
Снова "НОВЫЙ" с партсдирект с гарантией 14 дней.....
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 17:02
У Skylake сопротивление по питанию в пару Ом нормальное явление. Но конечно сразу проще сказать, что продавец виноват
3855U там с завода даже был
http://www.dectrader.com/HP-828421-001- ... NT-TS.html
и на али такие платы есть
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 17:59
Насчет сопротивления не знал, и правда у скайлейка около 2 ом это норма. Изначально неправильно написал, бук 470 G3, а не 450. В общем запаял 4405U - все заработало, хотя на оффсайте пишут что такие буки были только с 6100, 6200 и 6500. Трехкристальный 6006U ни в какую не хотел работать.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 16:54
в разборке BIOS CPU ID которые он поддерживает 406e2 и 406e3 406e3 это SR2EZ I76500U он работает без проблемм
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 450 (dax63cmb6d1 rev:D) Не включается
Panta_Dima
12
2632
31 янв 2019, 21:47
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 450 g3 (dax63cmb6d1) Не прошивается биос
cobro
11
2031
09 июн 2020, 23:26
cobro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook G3 450 (dax63cmb6d1 rev d) после замены ME ноутбук нет инициализации
felics666
25 мар 2021, 08:12
felics666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450 G3 (DAX63CMB6D1 REV D) сброс пароля с дампа
в форуме Поиск BIOS
cor23
27 апр 2022, 21:31
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450 G3 (DAX63CMB6D1 Rev D) Caps Lock мигает 7 раз однократно
AYD
18
1883
18 мар 2024, 09:33
AYD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Saxet и гости: 111
