Текущее время: 22 ноя 2024, 03:53
 Заголовок сообщения: Compaq 6720s (DDD uma) выключается
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 14:10
Платформа Inventec DDD uma , процессор Intel T2300. Может выключится через полчаса , может через несколько часов. От нагрева не зависит. Если включить продолжает работать дальше. Замена памяти , процессора ,блока питания ничего не дала. Напряжения питания все в норме . кроме Vcore.
Vcore скачет из-за того, что скачут сигналы Vid. На выводе PSI - импульсы. Сигналы INIT и Pwrgood стоят. Что еще может влиять на сигналы Vid? Кто что может подсказать?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 6720s (DDD uma) выключается
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 15:39
viewtopic.php?p=755995#p755995
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 11:26
Конденсатор по питанию процессора подкидывал , не помогает - сигналы Vid скачут. Все напряжения смотрел осциллографом - пульсации в норме.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 15:13
Похоже это SpeedStep Technology ,но работает как-то странно.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 11:17
Оказались окислины выводы мультиконтроллера. Возможно залили.После пропайки все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compag 6720s (Inventec DDD UMA) Самопроизвольное выключение
Lenives
2454
10 сен 2018, 21:55
Lenives Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 610 (DDD UMA) Замена GME965 на GM965
olegt
15 июн 2016, 13:54
olegt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6820s (Inventec DDD DIS) Циклический ресет, коды b8-d0-03
2N3904
2583
22 июн 2016, 13:35
jafreg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6720s (sps 456608-001) нет инициализации
spec3202712
1978
12 дек 2015, 19:39
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 6720s (Inventec 6050A2137901-MB-A03) помогите опознать элемент
super_twix
26 мар 2018, 17:10
super_twix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimon7438 и гости: 108
