Текущее время: 29 ноя 2026, 06:44
 Заголовок сообщения: Compaq 6720s (DDD uma) выключается
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 13:10
Платформа Inventec DDD uma , процессор Intel T2300. Может выключится через полчаса , может через несколько часов. От нагрева не зависит. Если включить продолжает работать дальше. Замена памяти , процессора ,блока питания ничего не дала. Напряжения питания все в норме . кроме Vcore.
Vcore скачет из-за того, что скачут сигналы Vid. На выводе PSI - импульсы. Сигналы INIT и Pwrgood стоят. Что еще может влиять на сигналы Vid? Кто что может подсказать?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 6720s (DDD uma) выключается
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 14:39
viewtopic.php?p=755995#p755995
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 10:26
Конденсатор по питанию процессора подкидывал , не помогает - сигналы Vid скачут. Все напряжения смотрел осциллографом - пульсации в норме.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 14:13
Похоже это SpeedStep Technology ,но работает как-то странно.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 10:17
Оказались окислины выводы мультиконтроллера. Возможно залили.После пропайки все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compag 6720s (Inventec DDD UMA) Самопроизвольное выключение
Lenives
3475
10 сен 2018, 20:55
Lenives Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 6720s (Inventec 6050A2137901-MB-A03) помогите опознать элемент
super_twix
26 мар 2018, 16:10
super_twix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6720S (6050A2137901) Нет запуска
Zhanbolat
07 фев 2021, 01:35
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 550 (Inventec DDD) Нужна прошивка с отключенным whitelist.
04 сен 2020, 13:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 610 (VV09-6050A2256501-MB-A04 UMA) Включается моргает индикатор заряда и выключается
aspirant
15 янв 2019, 15:53
aspirant Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 60
