Всем привет. На ноуте не работала кдава вообще. Подкидывал и другую. Перепаял мульт. Сел хорошо. Сейчас на разъеме питания лампочка горит. При нажатии на кнопку включения бук включается. Кулер бешено крутит, старта нет и не горит лампочка на разъеме питания.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: hp dv9830us aoat5mb8e0
Добавлено: 30 сен 2012, 12:22
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44 Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Либо мульт недопаяли (смотреть под микроскопом или под лупой), либо мульт дохлый впаяли. Необходимые условия для старта платы выполняются?
