Текущее время: 06 июн 2024, 10:54
 Заголовок сообщения: hp dv9830us aoat5mb8e0
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 12:00
Всем привет. На ноуте не работала кдава вообще. Подкидывал и другую. Перепаял мульт. Сел хорошо. Сейчас на разъеме питания лампочка горит. При нажатии на кнопку включения бук включается. Кулер бешено крутит, старта нет и не горит лампочка на разъеме питания.
 Заголовок сообщения: Re: hp dv9830us aoat5mb8e0
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 12:22
Либо мульт недопаяли (смотреть под микроскопом или под лупой), либо мульт дохлый впаяли.
Необходимые условия для старта платы выполняются?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 12:24
А не может такое быть что бы его как то прошить надо?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 12:51
Мульт сам берёт свою прошивку с биоса. Можно, для пробы, прошить биос.
Сейчас этот форум просматривают: AlexZah, polivanov и гости: 10
