Текущее время: 16 июн 2024, 18:25
 Заголовок сообщения: Hp Envy 3D (6050A2489901 LOUIS1.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 16:00
Добрый день. Изначально не выводила изо, после прогрева 5063 была картинка. Чип поменял и плата не включилась. Обнаружил сбитые элементы около узла HARDDRIVEPROTECTION. B+ по плате не расходилось. Выявил пробитый верхний ключ по одной из фаз питания ГПУ. 19В на плате появилось, силовой дежурки нет. Также обнаружил вырванные почти под корень транзисторы в цепи AOAC Power. После восстановления дежурка вроде появилась силовая, 5В в порядке, а вместо 3.3 было 5.8, нагрузку с них я предварительно отключил разорвав перемычку. На утро и этого не стало. На данный момент формируются оба LDO, отсутствуют силовые полностью. Заменен ШИМ на новый, изменений не принесло. Проверил VBST, сами ключи сток-исток не пробиты. Замеры:
TPS51123
TRIP1 0.87
VFB1 0
VREF 2
TONSEL 3.3
VFB2 0.37
TRIP2 0.85
VO2 0
VREG3 3.3
VBST2 4.5
DRVH2 0
LL2 0
DRVL2 0
EN0 3.6
SKIPSEL 0
VIN 18.6
VREG5 5
ENC 3.3
DRVL1 0
LL1 0
DRVH1 0
VBST14.5
PGOOD 0
VO1 0
Почему не появляются силовые дежурки?
 Заголовок сообщения: Re: Hp Envy 3D (6050A2489901 LOUIS1.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 18:12
А что говорит ослик ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 18:13
planetoxod
Когда становлюсь на затвор верхнего ключа - что-то кратковременно пробегает.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 18:45
Остаются кондёры до перемычки ? Пайку проверил. Да и дроссели поменять. VO то доходит ?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 22:45
planetoxod
Оказался оторван фидбек. Неужели все это я натворил дел таких... Есть изо. Тему оставлю пока открытой, пару участков поврежденных не до конца восстановил.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 22:39
Приключения не закончились. При установке драйверов на видеокарту система стартует на черном экране. Также в биосе видны артефакты. Драйвера ставятся без ошибок, пробовал всевозможные версии. Новый чип был снят и перепаян на свинце - без изменений вообще. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 00:21
В неновом новом чипе. В видеопамяти.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 11:06
Вернул чип, других в наличии нет. Возврат заказчику.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 17 3000 (Inventec 6050A2489901 MB-A02) Переделка в UMA
mike22
13
4091
19 янв 2017, 15:25
mike22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 17-3290nr (6050A2489901 MB-A02) нет изображения
NoWAYouT
24 янв 2018, 13:14
NoWAYouT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 17 3210er (Inventec 6050A2489901 MB-A02) короткое замыкание на материнской плате
Oleg Chirkin
18 фев 2019, 21:37
pyzha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ENVY17t-3200 (6050A2489901-MB-A02) Не включается
atalarc
2626
10 июн 2017, 13:39
reb00t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 17 (DA0SP9MB8D0) HP ENVY 17 после замены бга микросхемы не включается
DiGiTaL DrIvE
3740
25 апр 2017, 10:23
DiGiTaL DrIvE Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 46
