Добрый день. Изначально не выводила изо, после прогрева 5063 была картинка. Чип поменял и плата не включилась. Обнаружил сбитые элементы около узла HARDDRIVEPROTECTION. B+ по плате не расходилось. Выявил пробитый верхний ключ по одной из фаз питания ГПУ. 19В на плате появилось, силовой дежурки нет. Также обнаружил вырванные почти под корень транзисторы в цепи AOAC Power. После восстановления дежурка вроде появилась силовая, 5В в порядке, а вместо 3.3 было 5.8, нагрузку с них я предварительно отключил разорвав перемычку. На утро и этого не стало. На данный момент формируются оба LDO, отсутствуют силовые полностью. Заменен ШИМ на новый, изменений не принесло. Проверил VBST, сами ключи сток-исток не пробиты. Замеры:
TPS51123
TRIP1 0.87
VFB1 0
VREF 2
TONSEL 3.3
VFB2 0.37
TRIP2 0.85
VO2 0
VREG3 3.3
VBST2 4.5
DRVH2 0
LL2 0
DRVL2 0
EN0 3.6
SKIPSEL 0
VIN 18.6
VREG5 5
ENC 3.3
DRVL1 0
LL1 0
DRVH1 0
VBST14.5
PGOOD 0
VO1 0
Почему не появляются силовые дежурки?
