Текущее время: 04 июн 2024, 17:39
Vamping
Заголовок сообщения: HP dv5-1164er (Da0qt8mb6g0 rev.G) не стартует Добавлено: 06 июн 2020, 08:28 |
Сообщения: 45 Откуда: Павел
Доброе время суток! Пришел ноут с проблемой нет изо. Прогрев севера 216-0674034 дал изо, замена. После этого плата вела себя как попало, то есть старт, то нету , то зависает в BIOS. Поменял на другой, сразу старт, выключил, больше старта нет, на секунду вспыхивает светодиод и все. Пропадает дежурка (сопротивление по 3.3 и 5 В становится 35 ОМ изначально 450 Ом что маловато, подкидывание лбп не дает потребления тока ни по 3 ни по 5 вольт), затворы нижних плечей питания ЦПУ на исток 0.9 Ом, изначально ECPWROK 3.3В Менялся шим севера, менялся мульт, менялся шим ЦПУ 6265 на 6265А, шился биос хотя дело явно не в нем. Дежурка появляется после отключения питания через какое-то время.
Подсажите куда копнуть? ступор
_________________ Старые ноутбуки работают долго, новые ноутбуки работают быстро.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP dv5-1164er (Da0qt8mb6g0 rev.G) не стартует Добавлено: 08 июн 2020, 12:37 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Vamping писал(а): менялся шим ЦПУ 6265 на 6265А На этой платформе не корректная замена. Не подымаются напруги на проце.
Vamping
Заголовок сообщения: Re: HP dv5-1164er (Da0qt8mb6g0 rev.G) не стартует Добавлено: 08 июн 2020, 12:54 |
leopold1112 писал(а): На этой платформе не корректная замена. Не подымаются напруги на проце. спасибо, найду, отпишусь
