Текущее время: 01 ноя 2024, 06:31
 Заголовок сообщения: HP dv5-1164er (Da0qt8mb6g0 rev.G) не стартует
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 08:28
Доброе время суток!
Пришел ноут с проблемой нет изо.
Прогрев севера 216-0674034 дал изо, замена.
После этого плата вела себя как попало, то есть старт, то нету , то зависает в BIOS.
Поменял на другой, сразу старт, выключил, больше старта нет, на секунду вспыхивает светодиод и все.
Пропадает дежурка (сопротивление по 3.3 и 5 В становится 35 ОМ изначально 450 Ом что маловато, подкидывание лбп не дает потребления тока ни по 3 ни по 5 вольт), затворы нижних плечей питания ЦПУ на исток 0.9 Ом, изначально ECPWROK 3.3В
Менялся шим севера, менялся мульт, менялся шим ЦПУ 6265 на 6265А, шился биос хотя дело явно не в нем.
Дежурка появляется после отключения питания через какое-то время.
Подсажите куда копнуть? ступор
Старые ноутбуки работают долго, новые ноутбуки работают быстро.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv5-1164er (Da0qt8mb6g0 rev.G) не стартует
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 08:34
южный мост не рассматривали? такие старые аппараты часто приходят с комбо, когда север-юг-видео почти одновременно вылетают.
На днях la-5911p делал, пост 17, отключаю видео, север менян до меня в другом сервисе. Через 2 часа тестов пропадает инициализация. Ставлю посткарту - юг. Дую юг - завелся.
Меняю юг, спустя 2 дня начинает зависать после 20 минут фурмарка. В итоге чужой север полугодовалый тоже пришлось менять.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 09:25
юг не менял, только перекатал
поищу на разборе
посадил с донора, ничего не изменилось
Последний раз редактировалось Vamping 08 июн 2020, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 12:37
На этой платформе не корректная замена. Не подымаются напруги на проце.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 12:54
спасибо, найду, отпишусь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp pavilion DV5-1120eg (Da0qt8mb6g0) Ступор. Все варианты перебрал. Плата не стартует
anrew30051997
2404
13 фев 2020, 14:20
Astat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv5 - 1000 (da0qt8mb6g0 rev g) не работает клавиатура
jeka456
30 июн 2016, 12:29
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv5 - 1112eg (DA0QT8MB6G0 REV:G) НУЖЕН Dump BIOS
fredy-87
06 мар 2016, 10:36
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv5 (DA0QT8MB6G0 REV:G) BIOS
Сергей988
19 дек 2018, 14:39
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV5-116EM (DA0QT8MB6G0) No Data
ibarakat
23 ноя 2014, 23:09
