HP Compaq (CQ61-335ER (DA00P6MB6D0,Rev.D, Rev:306A-110))
Добрый день.
Все напряжения есть. Индикатор питания горит какое то время потом тухнет. Заменил микру биос. Стояла 1mb, поставил 8mb
Прошил прошивкой
viewtopic.php?p=65745#p65745Аппарат включается, есть картинка. Но в биос войти не может, загрузиться с носителей тоже.
На флешку кризис реагирует. Тут два варианта: либо ещё проблема есть, либо биос не подходит.
Подскажите на что обратить внимание в моей случае.
