Текущее время: 21 ноя 2026, 04:55
 Заголовок сообщения: CQ61-335ER (DA00P6MB6D0,Rev.D) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 13:52
HP Compaq (CQ61-335ER (DA00P6MB6D0,Rev.D, Rev:306A-110))
Добрый день.
Все напряжения есть. Индикатор питания горит какое то время потом тухнет. Заменил микру биос. Стояла 1mb, поставил 8mb
Прошил прошивкой viewtopic.php?p=65745#p65745
Аппарат включается, есть картинка. Но в биос войти не может, загрузиться с носителей тоже.
На флешку кризис реагирует. Тут два варианта: либо ещё проблема есть, либо биос не подходит.
Подскажите на что обратить внимание в моей случае.
 Заголовок сообщения: Re: CQ61-335ER (DA00P6MB6D0,Rev.D) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 07:57
А что не на 16mb ? Верните на место то что должно стоять, а именно 25q80 , и попробуйте прошить снова.
Ремонт ноутбуков г. Чита.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 16:29
Поставил родную флешку. Прошил. Ведет себя так же
---------- Добавлено спустя 13 минут 58 секунд: ----------
Брал прошивку отсюда viewtopic.php?f=53&t=5916&p=65745&hilit=%2Acq61+335%2A#p65745
---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ----------
реагирует на нажатие кнопки при отсутсивии wi-fi модуля. Потом зависает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario CQ61-335ER (DA00P6MB6D0 PCB OP6 MB REV:D) Нет старта
igor22
24 май 2017, 13:16
igor22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Presario CQ61-335ER ((DA00P6MB6D0 PCB OP6 MB REV:D)) нет изображения
sparko570
24 май 2020, 13:01
sparko570 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Presario CQ61-335ER (DA00P6MB6D0 PCB OP6 MB REV:D) Выключается через сек на холодную
Serge7
08 июн 2025, 11:14
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-335ER (OP6) Нет индикации AC, нет серийников
Away
05 окт 2018, 02:45
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-335ER (OP6) чержер или акб?
Away
06 окт 2018, 23:27
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 174
