выключается когда вздумается. может проработать в нагрузке час. а может даже винду не догрузить и уйти в ребут. был такой аппарат у меня месяц назад. там выключался от нагрузки видео. поменял кондеры в обвязке видео - выключаться перестал. думал тут тоже что-то этого. но нет, кондеры поменял везде где только можно, вместо 330 поставил 470. думал, может где-то питания не хватает. но толку нет. не перегревается. куда смотреть, может кто сталкивался.
IOD
Заголовок сообщения: Re: hp 8760w (6050A2479201) выключается
IOD он уходит в перезагрузку. заново включается. при чем ноут с акб и зу выключается. а с самим акб не видел чтобы выключался. может проблема во входных ключах? хотя на акб он не работает на полную мощность...
djtorian
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
