Текущее время: 26 июн 2024, 10:56
 Заголовок сообщения: hp 8760w (6050A2479201) выключается
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 14:54
выключается когда вздумается. может проработать в нагрузке час. а может даже винду не догрузить и уйти в ребут. был такой аппарат у меня месяц назад. там выключался от нагрузки видео. поменял кондеры в обвязке видео - выключаться перестал. думал тут тоже что-то этого. но нет, кондеры поменял везде где только можно, вместо 330 поставил 470. думал, может где-то питания не хватает. но толку нет. не перегревается. куда смотреть, может кто сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: hp 8760w (6050A2479201) выключается
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 14:56
19V на плате остаются после самопроизвольного выключения?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 15:02
IOD
он уходит в перезагрузку. заново включается. при чем ноут с акб и зу выключается. а с самим акб не видел чтобы выключался. может проблема во входных ключах? хотя на акб он не работает на полную мощность...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 22:54
Никто ничего не подскажет?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 04:41
Сообщение не в тему
Как же тебе подсказать, мил человек, если ты ничего не говоришь...?(с)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 8770w (6050A2479201-MB-A2 ALADDIN) Не включается
norbertano
22 сен 2018, 20:17
norbertano Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook 8770w (6050A2479201-MB-A2 ALADDIN) нет изо на МАТРИЦУ.
_AVP_
08 сен 2020, 23:35
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp elitebook 8760w (6050a2438101-mb-a02) Нет изображения
tureckiy
3669
10 фев 2018, 18:35
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8760w (6050a2438101-mb-a02) Проблема с видяхой N12E-Q1-A1
mamontoff
2414
31 окт 2018, 11:20
mister78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp elitebook 8760w (6050A2162301-MB?) нет изображения
mister78
1916
04 ноя 2018, 17:06
Сейчас этот форум просматривают: agafon27, henick, ZBS_Enot и гости: 37
