Текущее время: 22 ноя 2024, 12:43
Keich76
Заголовок сообщения: HP ProBook 450 G2 (COMPAL LA-B181P rev.1)) При включенмии часто сообщает, что с кулером проблема Добавлено: 17 авг 2020, 16:07 |
Сообщения: 2 Откуда: Пермский край
Добрый день!
Имеется ноутбук HP ProBook 450 G2, в котором системный кулер совершенно заклинило на момент получения ноута в ремонт. С трудом можно вручную повернуть крыльчатку. После замены кулера на новый, ноут стартует, кулер запускается при нагреве ЦП, скорость его меняется, однако... Если ноутбук выключить и сразу включить на экране появляется сообщение: "system cooling fan not operating correctly". Говорится, что через 15 сек ноут выключится, или же можно нажать Enter и продолжить. Enter нажимаю, система грузится, кулер работает, воздух горячий выдувается. Скорость кулера меняется в зависимости от нагрузки на ЦП. Всё работает как обычно... Если ноут выключить и выждать, например, минуту, а потом включить - система просто стартует без ошибки. Проблема появляется только при включении сразу после выключения.
Я пробовал выпаивать флэшку БИОС, собирал с помощью Flash Image Tool новый образ из биоса с сайта HP и чистого ME региона и на программаторе обратно шил БИОС. Несколько запусков после этого были нормальными, а потом опять всё повторилось.
На этой плате кулером управляет мультиконтроллер. На его 32й ноге ШИМ-сигнал присутствует, ширина импульсов меняется при изменении температуры ЦП. На 2 и 3 выводе разъёма JFAN1 ШИМ-импульсы присутствуют.
В чём может быть проблема?
