Текущее время: 13 ноя 2026, 18:45
 Заголовок сообщения: HP ProBook 450 G2 (COMPAL LA-B181P rev.1)) При включенмии часто сообщает, что с кулером проблема
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 15:07
Добрый день!
Имеется ноутбук HP ProBook 450 G2, в котором системный кулер совершенно заклинило на момент получения ноута в ремонт. С трудом можно вручную повернуть крыльчатку. После замены кулера на новый, ноут стартует, кулер запускается при нагреве ЦП, скорость его меняется, однако... Если ноутбук выключить и сразу включить на экране появляется сообщение: "system cooling fan not operating correctly". Говорится, что через 15 сек ноут выключится, или же можно нажать Enter и продолжить. Enter нажимаю, система грузится, кулер работает, воздух горячий выдувается. Скорость кулера меняется в зависимости от нагрузки на ЦП. Всё работает как обычно... Если ноут выключить и выждать, например, минуту, а потом включить - система просто стартует без ошибки. Проблема появляется только при включении сразу после выключения.
Я пробовал выпаивать флэшку БИОС, собирал с помощью Flash Image Tool новый образ из биоса с сайта HP и чистого ME региона и на программаторе обратно шил БИОС. Несколько запусков после этого были нормальными, а потом опять всё повторилось.
На этой плате кулером управляет мультиконтроллер. На его 32й ноге ШИМ-сигнал присутствует, ширина импульсов меняется при изменении температуры ЦП. На 2 и 3 выводе разъёма JFAN1 ШИМ-импульсы присутствуют.
В чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G2 (COMPAL LA-B181P rev.1)) При включенмии часто сообщает, что с кулером проблема
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 15:36
Возможно проблема в новом кулере. Я бы подкинул еще один для проверки.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 06:54
Да уж, решение оказалось очевидным - другой кулер. Спасибо за подсказку. Случается так, что самые очевидные решения почему-то сразу в голову не приходят.
Ошибка всё же выскакивает, но теперь весьма редко, можно не обращать внимание.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 g6 (dax8jmb16e0 rev.e) Проблема с кулером.
Storag
2763
09 окт 2020, 12:20
Storag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 450 g2 (Compal LA-B181P rev 1) КЗ на питания EC VSS (11,47,56,,)
jasur09
23 ноя 2017, 14:26
jasur09 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 450 g2 (Compal LA-B181P rev 1) Не включается
Pagot
14 дек 2018, 10:12
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450-G2 (COMPAL LA-B181P rev.1) не включается
RomanTambov
2800
14 июл 2019, 22:14
RomanTambov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450-G2 (COMPAL LA-B181P rev.1) Не включается
Даврон
1920
16 янв 2021, 12:44
Даврон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kopew, pcexpert8 и гости: 73
