Приветствую! Проблема по симптомам один в один как в этом топике
viewtopic.php?f=53&t=36289, только вот решение к сожалению не помогло.
Проблема - при подключенном кулере плата начинает крутить вентилятором и выключается, пропадают все дежурки. С отключенным кулером плата стабильно стартует и работает.
При отключенном кулере на затворе транзистора U12 +5VS стабильно 0В, он закрыт. При подключенном 19В. Транзистор и управляющую сборку Q14 менял, ситуация та же. заметил, что при подключенном кулере напряжение +5ALW на дросселе дежурки проседает до 1.5В. Т.е. на саму сборку Q14 приходит уже не 5В сигнала SUSP, как должно быть, а 1.5, а следовательно поэтому приоткрывается и U12.
Буду благодарен за наводки по теме.
