Текущее время: 16 июн 2024, 14:47
 Заголовок сообщения: ENVY M6-1061 (LA-8711P) Не включается с кулером
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 17:14
Приветствую! Проблема по симптомам один в один как в этом топике viewtopic.php?f=53&t=36289, только вот решение к сожалению не помогло.
Проблема - при подключенном кулере плата начинает крутить вентилятором и выключается, пропадают все дежурки. С отключенным кулером плата стабильно стартует и работает.
При отключенном кулере на затворе транзистора U12 +5VS стабильно 0В, он закрыт. При подключенном 19В. Транзистор и управляющую сборку Q14 менял, ситуация та же. заметил, что при подключенном кулере напряжение +5ALW на дросселе дежурки проседает до 1.5В. Т.е. на саму сборку Q14 приходит уже не 5В сигнала SUSP, как должно быть, а 1.5, а следовательно поэтому приоткрывается и U12.
Буду благодарен за наводки по теме.
 Заголовок сообщения: Re: ENVY M6-1061 (LA-8711P) Не включается с кулером
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 21:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну значит на +5valw подать питание с лабораторника. Вон даже по кусочку схемы видно 2 подозрительных керамики, не а них ли дело?
 Заголовок сообщения: Re: ENVY M6-1061 (LA-8711P) Не включается с кулером  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 14:05
Проблема была проще. P канальный полевик PQ3, управляющий +VSB был пробит, от этого 5 вольтовая линия открывалась раньше. чем успевал закрываться затвор.
Проблема решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy M6-1151SR (Compal LA-8711P) Не включается
Jenuk
16 авг 2014, 23:58
Jenuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy m6-1272er (QCL50 LA-8711P Rev:1.0) Включается и через несколько секунд выключается.
Lokiro
3202
17 июн 2019, 17:52
Maeyster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy m6-1153er (la-8711p) Нужна расшифрованная прошивка для BIOS
SystemX
11
5567
21 июл 2017, 01:56
TaNTaL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy m6 -1153er (LA-8711P) Неизвестные номиналы резисторов
maxa_mmm
06 сен 2014, 12:02
maxa_mmm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY m6-1153er (la-8711p) залитик
linkoln01
23 ноя 2014, 17:10
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dmitry5405 и гости: 44
