Текущее время: 01 июн 2024, 15:41
No0sFer
Заголовок сообщения: hp DAY22AMB6E0 rev E (quanta y22) нет питания видео, нет инициализации Добавлено: 21 авг 2020, 16:38 |
Зарегистрирован: 15 июл 2014, 15:19 Наличности на руках: 39.13
Сообщения: 57 Откуда: Белгород
DAY22AMB6E0 rev E на руках есть только плата(+СО), шлейф питания и шлейф кнопки включения
со слов было легкое залитие, пробит и заменен кондер PC72 (+VIN_VCC_CORE +19v).
есть реакция на кнопку включения, начинает слегка греться проц. видео холодное. дежурка есть, питание мульта есть. нашел отрывок power sequence
VDDR3 (3.3v) pcie_vddc (0.95v) и остальные не появляются
первым появляться должен VDDR3, он же +3V_VGA, создается от PU13(apl3523a), на нее приходит +3vs5 и +1.8v, но не приходит сигнал enable (DGPU_PR_EN). так же его нет на PU12 (rt8068). создается команда вклюения мультом KB9028q (100pin) но на нем пусто и даже импульса при нажатии кнопки не появляется. питание мульта есть (+3VPCU), ACIN (3v выходят), HWPG(3.3v приходят)
bios шил, мульт пока не прошивал. подпаивался на всякий к мульту (хотя по идее через слот PCI должна видится) кодов нет, так что не уверен нужно ли прошивать мульт.
почему нет DGPU_PR_EN ? (накрылся проц или мульт?)
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: hp DAY22AMB6E0 rev E (quanta y22) нет питания видео, нет инициализации Добавлено: 23 авг 2020, 21:58 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
No0sFer писал(а): не поднимается напряжение +VDDNB_CORE (на линии 2 ома, думаю для таких токов это нормальное сопротивление)
На этом проце +VDDNB_CORE на диодной прозвонке у меня было 27\34 мв.
No0sFer
Заголовок сообщения: Re: hp DAY22AMB6E0 rev E (quanta y22) нет питания видео, нет инициализации Добавлено: 23 авг 2020, 22:17 |
leopold1112 писал(а): На этом проце +VDDNB_CORE на диодной прозвонке у меня было 27\34 мв. спасибо за направление, считал что такое сопротивление при 20-30А это норма... выпаял дросель, КЗ перед ним(2 ома), а после 35/60мв (26ом) парный транзистор pq27 пробит сток и исток во второй паре. заменил на такой же, питание не появилось. набюдаю кратковременный скачек PWM на ISL6208 (pu3) исходящий от ISL6277a составил список замеров
платы
VRON 3.3v ECPWROK 3.3v SUSON 3.3v MAINON 3.3v SUSC# 3.3v SUSB# 3.3v S5_ON 3.3v ACIN 3v DGPU_PR_EN 0v ? DGPU_PWR_OK 0v ? VGA_ON_SB 0.4v ? HWPG 3v RSMRST# 3.3v APU_PWRGD 1.8v SYS_PWRGD 0v ? CPU_VRM8380_PG 0v ? +5VS5 5v +3VS5 3.3v +1.8VS5 1.8v +VCC_CORE 0.9v APU_RST# 0v ? PCIE_RST# 0v ?
замерил ШИМ (pu4)
ISL6277A
1-5v 2-1.1v 3-0v 4-1.8 5-3.3 6-0 SVD 2ком 7-1.8 8-1.8 9-3.3 10-0 PWROK 1.3ком 11-0 IMON 130ком 12-1.1 13-5 14-5 15-0 SEN1 10ком 16-0.9 17-0.9 18-0.9 19-0 RTN 0.5ом !!!! 20-0.9 21-0.9 22-1.1 23-0 PGOOD 8Мом 24-6 25-1 26-0.9 27-4.8 28-0 PWMY 240ком 29-5 30-5 31-0 Х 32-0 Х 33-0 Х 34-4.8 Х 35-19 36-4.8 37-0 Х 38-0 Х 39-0 Х 40-0 Х 41-5 42-0 PGOOD_NB 10Мом 43-0.1 44-0 FB_NB 1.6ком 45-0 VSEN_NB 25ом 46-0 ISUMN_NB 400ом 47-0 ISUMP_NB 2ком 48-0 ISEN1_NB
очень напрягло сопротивление 19pin RTN. отпаял PR126. короткое со стороны CPU_VDD0_RUN_FB_L исходящее из комбайна 0.5 ом все же умер комбайн или так и должно быть? родной BID 02266. нашел дамп пары. пробовать прошивать мульт есть смысл?
