Текущее время: 26 июн 2024, 17:34
No0sFer
Заголовок сообщения: hp DAY22AMB6E0 rev E (quanta y22) нет питания видео, нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 авг 2020, 16:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31189_1437122850.png) |
Зарегистрирован: 15 июл 2014, 15:19 Наличности на руках: 39.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 57 Откуда: Белгород
DAY22AMB6E0 rev E на руках есть только плата(+СО), шлейф питания и шлейф кнопки включения
со слов было легкое залитие, пробит и заменен кондер PC72 (+VIN_VCC_CORE +19v).
есть реакция на кнопку включения, начинает слегка греться проц. видео холодное. дежурка есть, питание мульта есть. нашел отрывок power sequence
VDDR3 (3.3v) pcie_vddc (0.95v) и остальные не появляются
первым появляться должен VDDR3, он же +3V_VGA, создается от PU13(apl3523a), на нее приходит +3vs5 и +1.8v, но не приходит сигнал enable (DGPU_PR_EN). так же его нет на PU12 (rt8068). создается команда вклюения мультом KB9028q (100pin) но на нем пусто и даже импульса при нажатии кнопки не появляется. питание мульта есть (+3VPCU), ACIN (3v выходят), HWPG(3.3v приходят)
bios шил, мульт пока не прошивал. подпаивался на всякий к мульту (хотя по идее через слот PCI должна видится) кодов нет, так что не уверен нужно ли прошивать мульт.
почему нет DGPU_PR_EN ? (накрылся проц или мульт?)
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: hp DAY22AMB6E0 rev E (quanta y22) нет питания видео, нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 авг 2020, 21:58 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
No0sFer писал(а): не поднимается напряжение +VDDNB_CORE (на линии 2 ома, думаю для таких токов это нормальное сопротивление)
На этом проце +VDDNB_CORE на диодной прозвонке у меня было 27\34 мв.
No0sFer
Заголовок сообщения: Re: hp DAY22AMB6E0 rev E (quanta y22) нет питания видео, нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 авг 2020, 22:17 |
leopold1112 писал(а): На этом проце +VDDNB_CORE на диодной прозвонке у меня было 27\34 мв. спасибо за направление, считал что такое сопротивление при 20-30А это норма... выпаял дросель, КЗ перед ним(2 ома), а после 35/60мв (26ом) парный транзистор pq27 пробит сток и исток во второй паре. заменил на такой же, питание не появилось. набюдаю кратковременный скачек PWM на ISL6208 (pu3) исходящий от ISL6277a составил список замеров
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhCQAJAMQfAIqZyoGSxv3+/trl84CQxYCRxn6PxMXQ7efq9H+Pwtnk8oKTxoCQxKy44QAAANvl9rvG6fD5/o2by4GRxvb8//v9//7+/ubw+v39/ouayoKSxoOTx/7+/wwMDP///////yH5BAEAAB8ALAAAAAAJAAkAAAU84AdoGkNmX4Z4HldRirSxXMdF1zK7nXU9mk2t4+h0BIlNhWPpYTCBDQXXwRwggczgJ8BAGhLRZGIoEFAhADs=)
платы
VRON 3.3v ECPWROK 3.3v SUSON 3.3v MAINON 3.3v SUSC# 3.3v SUSB# 3.3v S5_ON 3.3v ACIN 3v DGPU_PR_EN 0v ? DGPU_PWR_OK 0v ? VGA_ON_SB 0.4v ? HWPG 3v RSMRST# 3.3v APU_PWRGD 1.8v SYS_PWRGD 0v ? CPU_VRM8380_PG 0v ? +5VS5 5v +3VS5 3.3v +1.8VS5 1.8v +VCC_CORE 0.9v APU_RST# 0v ? PCIE_RST# 0v ?
замерил ШИМ (pu4)
ISL6277A
1-5v 2-1.1v 3-0v 4-1.8 5-3.3 6-0 SVD 2ком 7-1.8 8-1.8 9-3.3 10-0 PWROK 1.3ком 11-0 IMON 130ком 12-1.1 13-5 14-5 15-0 SEN1 10ком 16-0.9 17-0.9 18-0.9 19-0 RTN 0.5ом !!!! 20-0.9 21-0.9 22-1.1 23-0 PGOOD 8Мом 24-6 25-1 26-0.9 27-4.8 28-0 PWMY 240ком 29-5 30-5 31-0 Х 32-0 Х 33-0 Х 34-4.8 Х 35-19 36-4.8 37-0 Х 38-0 Х 39-0 Х 40-0 Х 41-5 42-0 PGOOD_NB 10Мом 43-0.1 44-0 FB_NB 1.6ком 45-0 VSEN_NB 25ом 46-0 ISUMN_NB 400ом 47-0 ISUMP_NB 2ком 48-0 ISEN1_NB
очень напрягло сопротивление 19pin RTN. отпаял PR126. короткое со стороны CPU_VDD0_RUN_FB_L исходящее из комбайна 0.5 ом все же умер комбайн или так и должно быть? родной BID 02266. нашел дамп пары. пробовать прошивать мульт есть смысл?
