После других мастеров которые 1.5 года кружили вокруг видиочипа пытаясь превратить плату в UMA в итоге выдали аппарат с диагнозом (горелый хаб) Все питания поднимаются кроме +VCC_CORE и +VDDNB_CORE SUSB и SUSC - 3.3 ECPWROK - 3.3 VRON на PU7 ISL6277A - 3.3 FCH_PWRGD = 0 CPU_VRM8380_PG = 0 еще заметил что клокер генерит какую то чушь заместо 25мгц - 2.4кгц или без инита не будет генерации? PU7 принудительно запускается т.е дело не в ней. Что может мешать хабу отдать FCH_PWRGD? -- странно FCH_PWRGD растет из сигнала ECPWROK где 3.3 идет через D18 но на выходе 0. Проверил на 3 ноге диода 10мом т.е кз на хабе нет.
com77
Заголовок сообщения: Re: HP 15-p113nr (Quanta Y23A) нет питания CPU
Добавлено: 09 окт 2020, 13:58
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91 Сообщения: 1772 Откуда: Москва
25МГц выдает кварц, а уже клокер расположенный в хабе выдает все остальное:
Не было его там даже площадки позолочены с завода. на плате только 1 кварц возле клокера U8
com77
Добавлено: 09 окт 2020, 19:21
Ну извращения разные бывают Кварц Y2 на 25MГц в паре клокером U8 Борда то ваша на пикчах ? И часового кварца нет ? Так проверьте генерацию осциллографом.
Для примера -на Asus N76VB возле hub то же нет кварца.клокер был пробит по 1.05v (7 ом). так пока не заменил - hub не поднимал susC susB. у Вас же они есть,так что клокер не причем.вы пройдитесь по всем powergood.снова для примера AsusG74S - не было PG от шима видео - не было allpowergood - нет напряжения CPU.
Away
На пятаках под кварц Y5 генерация 32кгц есть. От шим видака PG выходит. Не знаю почему сразу не сделал этого снял охлад и оказалось что видак прогревали (даже компаунд отковыряли) так же сильно грели и хаб с флюсом и грели проц прям с компаундом. Ноутбук выдал. Теперь только плату менять после прогревастов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
