Текущее время: 21 ноя 2026, 04:37
 Заголовок сообщения: HP 15-p113nr (Quanta Y23A) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 19:49
После других мастеров которые 1.5 года кружили вокруг видиочипа пытаясь превратить плату в UMA в итоге выдали аппарат с диагнозом (горелый хаб)
Все питания поднимаются кроме +VCC_CORE и +VDDNB_CORE
SUSB и SUSC - 3.3
ECPWROK - 3.3
VRON на PU7 ISL6277A - 3.3
FCH_PWRGD = 0
CPU_VRM8380_PG = 0
еще заметил что клокер генерит какую то чушь заместо 25мгц - 2.4кгц или без инита не будет генерации?
PU7 принудительно запускается т.е дело не в ней.
Что может мешать хабу отдать FCH_PWRGD?
странно FCH_PWRGD растет из сигнала ECPWROK где 3.3 идет через D18 но на выходе 0. Проверил на 3 ноге диода 10мом т.е кз на хабе нет.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-p113nr (Quanta Y23A) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 12:58
25МГц выдает кварц, а уже клокер расположенный в хабе выдает все остальное:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 15:08
А как он это делает ведь кварц и обвязка возле хаба не распаяны?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 15:23
Инсульт
Это надо спрашивать у предыдущих пипидастров ;;-)))
Стандартно в обвязке хаба присутствуют 2 кварца - часовой Y5 на 32КГц и Y4 на 25МГц (для клокера)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 17:59
Не было его там даже площадки позолочены с завода. на плате только 1 кварц возле клокера U8
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 18:21
Ну извращения разные бывают :-)
Кварц Y2 на 25MГц в паре клокером U8
Борда то ваша на пикчах ? И часового кварца нет ?
Так проверьте генерацию осциллографом.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 00:53
Для примера -на Asus N76VB возле hub то же нет кварца.клокер был пробит по 1.05v (7 ом). так пока не заменил - hub не поднимал susC susB.
у Вас же они есть,так что клокер не причем.вы пройдитесь по всем powergood.снова для примера AsusG74S - не было PG от шима видео - не было
allpowergood - нет напряжения CPU.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 20:40
На пятаках под кварц Y5 генерация 32кгц есть. От шим видака PG выходит. Не знаю почему сразу не сделал этого снял охлад и оказалось что видак прогревали (даже компаунд отковыряли) так же сильно грели и хаб с флюсом и грели проц прям с компаундом. Ноутбук выдал. Теперь только плату менять после прогревастов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p113nr (quanta y23a) нет питания видеочипа
segaK_yar
19
5145
26 фев 2018, 14:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP15-p113nr (DAY23AMB6FO rev F (quanta y23a)) определить номиналы
Ivanches
01 сен 2017, 15:27
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-p113nr (Y23A) странное поведение
cloze
09 авг 2017, 09:23
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю шимку питания FCH на плату quanta y23a AOZ1267QI-02 или G5335
в форуме Куплю | Buy
ger1977
19 дек 2018, 16:16
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-p113nr (day23amb6c0 rev.c) Нет дежурки после залития
savca28
02 окт 2018, 17:50
Quaint Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 131
