Текущее время: 22 ноя 2024, 04:05
 Заголовок сообщения: Hp omen 15 (DAG3AAMBAF0 Q3AA Rev:F ) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 20:54
Здравствуйте высшие умы радио ремонта! Я приобрëл ноутбок Hp omen 15 Q3AA rev:F посе не оконченного ремонта. Проблема заключается в том что выгорел мосфет aon6998 по питанию процессора и в связи с этим произошло межслойное кз и прогар под ним. До меня убрали кз сняв слой нагара. Я прозвонил два дроселя по питанию процессора, сопротивление составило 4 ома, а сопротивление ещë на трëх рядом стоящих дроселях составило 2.2 ома. Думал занижено, но сравнив сопротивление с рабочей платой на схожей платформе, сопротивления оказались идентичны. Нашол схему на схожем процессоре и мосфетах и по факту смогу восстановить дорожки на мосфет Но в поисках кз бывшие ремонтники счистили дорожки от рядом стоящих сопроивлений и котнденсаторов идущих в сторону процессора. Для восстановления дорожек нужно хорошее фото первого мосфета стоящего возле отверстия для крепления платы. Прошу вашей помощи! Так как на сайте я недавно, пока не получается выложить фото места прогара, выдаëт ошибку 403 :-(
 Заголовок сообщения: Re: Hp omen 15 (DAG3AAMBAF0 Q3AA Rev:F ) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 21:05
В большинстве схем питание на процессор выполняют из 2-х и более каналов в параллель.
Если у Вас часть схемы не выгорела, то можно вызвонить "мелочевки" по рабочему каналу.
Какой процессор стоит?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 23:02
Здравствуйте, я уже описывал свою проблему в теме Hp onen G3AA rev:E. Процессор на этой платформе стоит i7 7700, а вот мелочëвка стоит чуть выше и левее мосфета и не относится к его развязке, если смотреть от отверстия крепления платы рядом с мофетом, чуть выше приходят две длинные тонкие дорожки на сопротивление с конденсатор а потом разворачиваются и ухоят в доль процессора. Так вот как раз в этом месте удалëн верхний слой платы и не понятно как они завязаны между собой и ещë с точками межслойных соединений
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 9 секунд: ----------
Вот фото, и я написал что мосфет и его обвязку я восстановлю а вот с этими тонкими дорожками уходящими в сторону процессора беда. Их пытались паять до меня но очень плохо. И вообще не понятно по какой причине надо было так высоко счищать, кз по силовому питанию может быть только с одной стороны мосфета, а с другой только дросель конденсаторы и проц, зачем надо было выжерать такой большой участок не понятно. Сужу по своему опыту ремонта плат с прогаром.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 00:00
Взял фото из соседней темы по ремонту Hp omen 15 G3AA rev:E, Платы внешне схожи один в один, восстановил практически все дорожки кроме одного резистора обведëнного красным (фото прилагаю во вложении), проблема в том что я не знаю его номинал и подключение, так как на моей плате в этом месте удалëн слой с дорожками. Я только могу предположить орентируясь по фото что один вывод сопротивления припаян на землю( - ), авторой вывод уходит через рядом стоящий пятак на обратную сторону платы. Прошу помощи у экспертов форума в определении номинала сопротивления и его расключения на плате.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 17:54
Всстановил дорожки мосфета aon6998 и установил новый, при подаче питания 19.5в на схему (кз нет), на всех силовых мосфетах по входу появляется 19.5в. Но напряжения 5в, 3в, 1.2в не появляются на дросселях. Питание мульта 11 нога 2.8в, при подаче питания, на внешнем разьëме светодиод не загорается, хотя на разьëме питания стоящем на плате питания 19.5в, 4,88в 0.680мв пресудствуют. Пока пытаюсь сапоставить схему от схожего ноутбука, жаль что Hp не указывают расстановку деталей на плате, приходится исследовать каждую обвязку и определять где что стоит. Если есть у кого нибудь какие-то мысли, буду рад услышать.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 01:38
Ну что, расскажу про дальнейший ремонт ноутбука, так как после выше перечисленных восстановлений ноут не завëлся, так как кроме 19v все дежурки отсудствовали, решил проверить объвязку чипа питания 3.3v потому что на мульте отсудствовало общее питание. Нашол схему на схожем контроллере дежурки и выяснил что питание LDO 3v просажено до 0.47v , хотя сопротивление на корпус составляло1.2ком. Пока в процессе...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 15:47
Если нет LDO, сразу меряйте питания мульта и 3в секцию хаба. LDO может не напрямую к ним идти, а через коммутатор какой.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 23:57
Спасибо за подсказку, но питание мульта я мерил поросто забыл добавить, на мульте глухо как в танке.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 22:24
Кому интересно раскажу о продолжении ремонта с поиком 3v LDO, снял контроллер по питанию 3.3v и подал 1v 0.8A с ЛБП. Таким образом выявил виновника, им оказался защитный диод ( сильно грелся ) стоящий рядом с мультом, выпаял прозвонил, звонится в обе стороны с удельным сопротивлением ( не короткое ). Поменял диод и всë завелось, все напряжения поднались и ноут ожил, правда я рановато его собрал, после установки системы оказалось что нет звука. Ремонт звука опишу позже, фото диода прикладываю.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 00:32
Опишу решение проблемы на моëм примере, после востановления и запуска ноутбука звука небыло вообще, хотя все питания на чипе realtec присутствовали кроме выходного на динамики. Скажу сразу что в диспетчере устройств всë определялось и драйвера устанавливались без ошибок но звук не появился. Поменял чип и проблема ушла, звук заработал. Фото прикладываю. Всем спасибо считаю тему закрытой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 15-ce029ur (DAG3AAMBAF0 REV:f (Quanta G3AA)) Проблемы с USB портами
terorist007
1532
27 июл 2022, 15:05
terorist007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP OMEN 15-ce018dx (DAG3AAMBAF0) Прошу помощи
Gurgen851
2979
10 апр 2019, 18:25
Gurgen851 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp omen 15 ax232ur (hp omen 15 ax232ur) Помогите прошить мультиконтроллер
MrBooom4ik
3868
15 июл 2020, 15:11
MrBooom4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP OMEN 15dc-1069ur (quanta DAG3DCMBCC0 REV: C) после "залития" не включается
Мальцев
27 сен 2020, 19:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP OMEN 15-ce006nw (DAG3AAMBAE0 REV:E) Не включается
dontwalk
24 мар 2021, 10:59
dontwalk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 100
