Текущее время: 15 ноя 2026, 05:58
MoneyBot
Заголовок сообщения: Hp omen 15 (DAG3AAMBAF0 Q3AA Rev:F ) Не включается |
MoneyBot
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Hp omen 15 (DAG3AAMBAF0 Q3AA Rev:F ) Не включается  Добавлено: 09 июл 2020, 20:05 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 10:42 Наличности на руках: 52.19
Сообщения: 819 Откуда: г. Москва
RUSSO101 писал(а): Я прозвонил два дроселя по питанию процессора, сопротивление составило 4 ома, а сопротивление ещë на трëх рядом стоящих дроселях составило 2.2 ома В большинстве схем питание на процессор выполняют из 2-х и более каналов в параллель. Если у Вас часть схемы не выгорела, то можно вызвонить "мелочевки" по рабочему каналу. Какой процессор стоит?
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
RUSSO101
Заголовок сообщения: Re: Hp omen 15 (DAG3AAMBAF0 Q3AA Rev:F ) Не включается  Добавлено: 09 июл 2020, 22:02 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 июл 2020, 14:07 Наличности на руках: 16.23
Сообщения: 27 Откуда: Донской
Здравствуйте, я уже описывал свою проблему в теме Hp onen G3AA rev:E. Процессор на этой платформе стоит i7 7700, а вот мелочëвка стоит чуть выше и левее мосфета и не относится к его развязке, если смотреть от отверстия крепления платы рядом с мофетом, чуть выше приходят две длинные тонкие дорожки на сопротивление с конденсатор а потом разворачиваются и ухоят в доль процессора. Так вот как раз в этом месте удалëн верхний слой платы и не понятно как они завязаны между собой и ещë с точками межслойных соединений ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 9 секунд: ---------- Вложение: IMG-20200708-WA0007.jpeg Вложение: upload_2020_07_09_14_43_41_120.jpg Вот фото, и я написал что мосфет и его обвязку я восстановлю а вот с этими тонкими дорожками уходящими в сторону процессора беда. Их пытались паять до меня но очень плохо. И вообще не понятно по какой причине надо было так высоко счищать, кз по силовому питанию может быть только с одной стороны мосфета, а с другой только дросель конденсаторы и проц, зачем надо было выжерать такой большой участок не понятно. Сужу по своему опыту ремонта плат с прогаром.
RUSSO101
Заголовок сообщения: Re: Hp omen 15 (DAG3AAMBAF0 Q3AA Rev:F ) Не включается  Добавлено: 10 июл 2020, 23:00 |
| Интересующийся |
Вложение: image (3).jpeg Взял фото из соседней темы по ремонту Hp omen 15 G3AA rev:E, Платы внешне схожи один в один, восстановил практически все дорожки кроме одного резистора обведëнного красным (фото прилагаю во вложении), проблема в том что я не знаю его номинал и подключение, так как на моей плате в этом месте удалëн слой с дорожками. Я только могу предположить орентируясь по фото что один вывод сопротивления припаян на землю( - ), авторой вывод уходит через рядом стоящий пятак на обратную сторону платы. Прошу помощи у экспертов форума в определении номинала сопротивления и его расключения на плате. Вложение: upload_2020_07_10_21_04_45_135.jpg
RUSSO101
Заголовок сообщения: Re: Hp omen 15 (DAG3AAMBAF0 Q3AA Rev:F ) Не включается  Добавлено: 17 июл 2020, 16:54 |
| Интересующийся |
Вложение: IMG_20200717_125804.jpg Всстановил дорожки мосфета aon6998 и установил новый, при подаче питания 19.5в на схему (кз нет), на всех силовых мосфетах по входу появляется 19.5в. Но напряжения 5в, 3в, 1.2в не появляются на дросселях. Питание мульта 11 нога 2.8в, при подаче питания, на внешнем разьëме светодиод не загорается, хотя на разьëме питания стоящем на плате питания 19.5в, 4,88в 0.680мв пресудствуют. Пока пытаюсь сапоставить схему от схожего ноутбука, жаль что Hp не указывают расстановку деталей на плате, приходится исследовать каждую обвязку и определять где что стоит. Если есть у кого нибудь какие-то мысли, буду рад услышать.
RUSSO101
Заголовок сообщения: Re: Hp omen 15 (DAG3AAMBAF0 Q3AA Rev:F ) Не включается  Добавлено: 19 окт 2020, 21:24 |
| Интересующийся |
Кому интересно раскажу о продолжении ремонта с поиком 3v LDO, снял контроллер по питанию 3.3v и подал 1v 0.8A с ЛБП. Таким образом выявил виновника, им оказался защитный диод ( сильно грелся ) стоящий рядом с мультом, выпаял прозвонил, звонится в обе стороны с удельным сопротивлением ( не короткое ). Поменял диод и всë завелось, все напряжения поднались и ноут ожил, правда я рановато его собрал, после установки системы оказалось что нет звука. Ремонт звука опишу позже, фото диода прикладываю. Вложение: IMG_20200721_003722.jpg
RUSSO101
Заголовок сообщения: Re: Hp omen 15 (DAG3AAMBAF0 Q3AA Rev:F ) Не включается  Добавлено: 20 окт 2020, 23:32 |
| Интересующийся |
Вложение: IMG_20200805_012732.jpg Опишу решение проблемы на моëм примере, после востановления и запуска ноутбука звука небыло вообще, хотя все питания на чипе realtec присутствовали кроме выходного на динамики. Скажу сразу что в диспетчере устройств всë определялось и драйвера устанавливались без ошибок но звук не появился. Поменял чип и проблема ушла, звук заработал. Фото прикладываю. Всем спасибо считаю тему закрытой.
