Текущее время: 22 ноя 2024, 05:29
 Заголовок сообщения: Pavilion 15-e004sr (daor75mb6c1 rev c ) Нет старта - отстутвуют дежурки
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 14:05
Всем привет! Платформа daor75mb6c1 rev c На дросселях PL20, PL21 отсутствуют дежурки 3.3v и 5v в На мультиконтроллере IT8528E - нет 3 вольт на 11 ноге, индикации на разъеме питания нет. На PL10 присутствуют 3v. На 8 ноге биоса есть 3 в. на PBTN есть 3.3 вольта, при нажатии проседают в ноль. На 5,6 ногах биоcа при подачи питания с БП на ослике нет никаких шевелений. При нажатии на PBTN на 5,6 ногах биоса тоже нет шевелений. На датчик холла (крышки) 3 вольта приходят. КЗ по USB нету. Схемы на данное изделие у меня нет. Пытаюсь понять в чем дело.
Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-e004sr (daor75mb6c1 rev c ) Нет старта - отстутвуют дежурки
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 16:20
схема viewtopic.php?p=167328#p167328
в свободном доступе https://zremcom.com/scheme/scheme-lapto ... -amd-rev1a
попробуйте периферию отпаять (звук, lan), ну и конечно прошить биос
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 21:42
Замерьте напряжение на AD_TYPE (71 нога мульта).
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 13:54
Огромное спасибо за ответы и ссылку на схему!! В ремонте имеется похожий бук, с платформой daor53mb6e1 rev-e так у него дежурки подымаются при запуске. Значит PL20, и PL21 не должны быть запитаны в выключенном состоянии.
---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 11 секунд: ----------
Прошила биос дампом с VLABa - нет изменений
---------- Добавлено спустя 19 минут 45 секунд: ----------
Замерила AD_TYPE= 1.8v
---------- Добавлено спустя 6 минут 12 секунд: ----------
RSMRST# = 0.12
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 18:08
- много, разбирайтесь почему, должно быть 0,6-0,8 в зависимости от мощности БП.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 22:43
да не так уже и много- действительно от мощности зависит блока,
а вот зажатый намертво ресет RSMRST# = 0.12 (должен быть 3.3) такого быть не должно с этим буду согласен
Посмотрите формируется сигнал AC_ok на шимке зарядки, и доходит до мульта или нет, и далее по инструкции что на форуме выложена условия старта
---------- Добавлено спустя 3 часа 59 минут 1 секунду: ----------
спецом залез в закрома чтоб подтвердить
напряжения на adp-id hp для разных блоков питания
130 Вт - 4,65 В;
90 Вт - 3,47 В;
65 Вт - 2,76 В;
45 Вт - 2,20 В.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 11:52
НатальяZz писал(а):
RSMRST# = 0.12
Сопротивление, не заниженное на этом сигнале?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 20:34
Некоторые замеры с живой платы
RSMRST# -3.3 в сопротивление линии 8.2 к
KBC_P+3V 11 нога мульта - 0 в
SUSC# - 0 в
SUSB# - 0 в
как вариант проверьте подтяжку 3 вольт к ноге ресет мало ли резистор скололи.
Замерьте напряжение RTC батарейки генерацию часового кварца
из ходя из всего описанного есть большая вероятность мертвого FCH
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 19:06
Посмотрела сигналы на похожей (daor53mb6e1 rev:e Мульт it8518e) плате, на ней RSMRST# поднимается после нажатия на PWBTN до уровня=3.3v Не могу понять чем питается мультик... на рабочей плате KBC_P+3V (11 нога) тоже поднимается после включения. На рабочей плате ad_type=2.7v
SUSC#=0.37v SUSB#=0.37v Стоит ил менять мультиконтроллер?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 19:18
+3VPCU с PU12. +3V на 11 ногу мульта приходят с PQ41 после сигнала MAINON.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 19:08
Спасибо всем за ответы! Заказали мульт, дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 11:23
Вчера приехал мульт, поменяла, есть индикация на коннекторе заряда, есть старт, есть инициализация и картинка. Погоняю сегодня, если все будет норм, то тему закрою.
---------- Добавлено спустя 1 час 13 секунд: ----------
Не работают несколько клавиш на клавиатуре(( Вертьянова нет.. Ноги мульта все пропаяла паяльником.. :-( Не понятно, то ли это клава, то ли мульт, то ли биос.. Попробую обновить биос.
---------- Добавлено спустя 4 часа 56 минут 34 секунды: ----------
Пропаяла еще раз мультик - заработали клавиши. Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion 15-e004sr (DAOR75MB6C1 rev:C) Не включается, нет никакой индикации
Малахов Максим
18
7091
18 май 2016, 09:11
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion 15-e004sr (daor75mb6c1 rev:c) нет инициализации
Sus256
21 июл 2020, 12:47
Sus256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e013sr (daor75mb6c1 rev c) 17-e013sr daor75mb6c1 rev c не включается
novator-80
12
4071
14 дек 2015, 20:30
novator-80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion 15-e004sr (da0r75mb6c0 rev:c) не работает от зарядки
polyak33
28
9533
26 янв 2015, 13:23
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion 17-e108sr (DAOR75MB6C1 REV:C) Нужен дамп биоса
Richik
30 май 2016, 15:56
Richik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: StereoKolobok и гости: 118
