Текущее время: 26 июн 2024, 08:29
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
VikRem
Заголовок сообщения: G6 2202SR (QUANTA R53 REV-E) Плата постоянно ресетится! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2019, 14:42 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2017, 23:20 Наличности на руках: 214.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 113 Откуда: Протвино МО
Доброго всем дня! Прошу помощи в ремонте аппарата! Предыстория такова- аппарат пришёл с наглухо выгоревшим PQ41 и объвязкой, по питанию CPU VDDNB, ещё в прах выгорели два дросселя PL6 PL8 идущие на BATT+(PQ27 живой), проц по этой линии тоже помер К/З. Что было сделано: Заменен PQ40 и PQ41,(FDMS7602B), заменены PU15 PU16(ISL6208BCRZ), дросселя PL6 PL8, заказан на али проц аналогичный. После сборки и включения, все питания на плате присутствуют(на дросселях), но картинки нет,(не на родную матрицу не на внешку) при нажатии кнопки вкл. матрица моргнет и гаснет. Ещё довольно низкое потребление 1а и прыгает до 1.1а, подключал посткарту, кажет нули, и часто моргает ресет. биос шить пробовал ситуация не изменилась. Подскажите плиз- что ещё посмотреть!? ---------- Добавлено спустя 41 минуту: ---------- Ещё заметил что сигнал LAN_PCIE_RST# идущий с fch пульсирует. Ещё на PU9 ISL6277 на 10 ножке (pwrok) скачет от 0.5 до 1.5в. а на 42 ноге pgood 2.4v. ---------- Добавлено спустя 26 минут 22 секунды: ---------- Пробовал переводить плату в uma сдвинув резистор r444 на место r445 ничего не изменилось( ---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ---------- Заменил даже ANX3110 с донора(так как вроде из за кз в шлейфе lwds она вылетает, но у меня шлейф в норме) Подскажите пожалуйста, что ещё померить!?
![](images/spacer.gif) |
Uomo
Заголовок сообщения: Re: G6 2202SR (QUANTA R53 REV-E) Плата постоянно ресетится! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2019, 18:42 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
VikRem писал(а): заказан на али проц аналогичный Не факт что рабочий!
Uomo
Заголовок сообщения: Re: G6 2202SR (QUANTA R53 REV-E) Плата постоянно ресетится! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2019, 18:55 |
VikRem писал(а): В том то и дело. что на всех дросселях есть напруги Это не показатель работоспособности! Ищите заведомо живой процессор, или этот что бы проверить на другой плате.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: G6 2202SR (QUANTA R53 REV-E) Плата постоянно ресетится! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2019, 21:07 |
VikRem писал(а): а она никем не читается уровни какие?
VikRem
Заголовок сообщения: Re: G6 2202SR (QUANTA R53 REV-E) Плата постоянно ресетится! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 сен 2019, 20:09 |
Міша Смич писал(а): ikRem писал(а): а она никем не читается
уровни какие?
vcc-3.3v wc-1.5v scl-3.3v sda-3.3v ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- planetoxod писал(а): А что на пост-карте ?
На посткарте нули, постоянно моргает ресет, и чуть реже клок, я уже писал об этом. ---------- Добавлено спустя 55 минут 43 секунды: ---------- Ещё заметил одну странность, оба Питания проца немного пульсируют, в пределах 50-100мв, и на питании ядра и vddnb есть небольшие иголочки( пульсации) промерно 200мв.
VikRem
Заголовок сообщения: Re: G6 2202SR (QUANTA R53 REV-E) Плата постоянно ресетится! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2019, 00:54 |
planetoxod писал(а): Биос читает , на LPC есть активность?
Биос читает, LPC завтра гляну.
guar33
Заголовок сообщения: Re: G6 2202SR (QUANTA R53 REV-E) Плата постоянно ресетится! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2019, 10:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13840_1681187992.jpg) |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,113.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2387 Откуда: Одесса
VikRem писал(а): Ещё, на lan разъёме, мигает белый светодио Снимите сетку, это быстрей сделать
VikRem
Заголовок сообщения: Re: G6 2202SR (QUANTA R53 REV-E) Плата постоянно ресетится! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2019, 11:41 |
ingatr писал(а): На периферии может быть КЗ. Например на сетевом контроллере.
Сетевуху снял, не помогло(( ---------- Добавлено спустя 29 минут 54 секунды: ---------- planetoxod писал(а): Биос читает , на LPC есть активность? Не могу понять, где тут лучше посмотреть lpc шину!? ---------- Добавлено спустя 11 минут 35 секунд: ---------- Посмотрел LPC шину, есть уровни в 3.3в, но движухи нет, кроме скачущего ресета и clk. ---------- Добавлено спустя 15 минут 12 секунд: ---------- я так понял остаётся мульт или хаб)
VikRem
Заголовок сообщения: Re: G6 2202SR (QUANTA R53 REV-E) Плата постоянно ресетится! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2019, 13:00 |
Міша Смич писал(а): Можете подуть на FCH, или подкинуть новый! Если в процессоре уверены. BID биоса правильный влит? На fch дул, не помогает, нового пока нет, биос сейчас залит родной, ибо со всеми биосами плата ведёт себя одинаково
