Текущее время: 22 ноя 2026, 17:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: G6 2202SR (QUANTA R53 REV-E) Плата постоянно ресетится!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 13:42
Доброго всем дня! Прошу помощи в ремонте аппарата! Предыстория такова- аппарат пришёл с наглухо выгоревшим PQ41 и объвязкой, по питанию CPU VDDNB, ещё в прах выгорели два дросселя PL6 PL8 идущие на BATT+(PQ27 живой), проц по этой линии тоже помер К/З. Что было сделано: Заменен PQ40 и PQ41,(FDMS7602B), заменены PU15 PU16(ISL6208BCRZ), дросселя PL6 PL8, заказан на али проц аналогичный. После сборки и включения, все питания на плате присутствуют(на дросселях), но картинки нет,(не на родную матрицу не на внешку) при нажатии кнопки вкл. матрица моргнет и гаснет. Ещё довольно низкое потребление 1а и прыгает до 1.1а, подключал посткарту, кажет нули, и часто моргает ресет. биос шить пробовал ситуация не изменилась. Подскажите плиз- что ещё посмотреть!?
---------- Добавлено спустя 41 минуту: ----------
Ещё заметил что сигнал LAN_PCIE_RST# идущий с fch пульсирует. Ещё на PU9 ISL6277 на 10 ножке (pwrok) скачет от 0.5 до 1.5в. а на 42 ноге pgood 2.4v.
---------- Добавлено спустя 26 минут 22 секунды: ----------
Пробовал переводить плату в uma сдвинув резистор r444 на место r445 ничего не изменилось(
---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ----------
Заменил даже ANX3110 с донора(так как вроде из за кз в шлейфе lwds она вылетает, но у меня шлейф в норме) Подскажите пожалуйста, что ещё померить!?
 Заголовок сообщения: Re: G6 2202SR (QUANTA R53 REV-E) Плата постоянно ресетится!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 16:10
Как без проца и памяти ? Сигналы смотрите осликом.
Последний раз редактировалось planetoxod 27 авг 2019, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 16:14
Память снимал, вообще никакой реакции, как будто её нет, подкидывал другую, так же. Без проца( с памятью) включается, потребление около 600ma
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 16:26
На каких дросселях нет напруг ?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 17:42
Не факт что рабочий!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 17:43
В том то и дело. что на всех дросселях есть напруги
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 17:45
Сопротивления по шинам проца ?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 17:55
Это не показатель работоспособности!
Ищите заведомо живой процессор, или этот что бы проверить на другой плате.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 21:55
Процессора к сожалению другого нет, возможно конечно брак, но вроде магазин с хорошими отзывами. Сопротивление по VDDNB 9,7ом.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 08:58
Может кто поделиться заведомо рабочей прошивкой на данную модель, хочу попробовать ещё раз прошить?! Ключ PQ41 немного греется(гр.50 рука терпит), возможно причина в том что он стоит пузом кверху). Подскажите; имеет ли смысл заменить PU9, ISL6277( шим проца) мог он пострадать?!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 10:46
search.php?keywords=r53&t=5916&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 12:26
Странная тема: заменил шим проца, и питание проца вообще пропало(( Шим с алишки, пайку проверил по микроскопом((( Хотя все условия старта есть en 3.3v VDDIO 1.5v vddp vdd 5v есть, наверно шим косячная(((
---------- Добавлено спустя 38 минут 47 секунд: ----------
Поставил другую, заработала, но к сожалению проблему это не решило! Буду искать другой проц.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 14:54
Заменил проц, на заведомо рабочий, ситуация не изменилась!((( Ребят, подскажите что ещё можно глянуть!?????
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 19:59
уважаемые специалисты!!!! Ответьте пожалуйста на вопрос, почему ноут ведёт себя одинаково с установленной памятью и без неё вообще? Тыркнулся осциллом в spd флешку, а она никем не читается, если я правильно понял, то её вычитывает хаб?!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 20:07
уровни какие?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 23:09
А что на пост-карте ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 19:09
Міша Смич писал(а):
уровни какие?
vcc-3.3v wc-1.5v scl-3.3v sda-3.3v
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
На посткарте нули, постоянно моргает ресет, и чуть реже клок, я уже писал об этом.
---------- Добавлено спустя 55 минут 43 секунды: ----------
Ещё заметил одну странность, оба Питания проца немного пульсируют, в пределах 50-100мв, и на питании ядра и vddnb есть небольшие иголочки( пульсации) промерно 200мв.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 23:18
Биос читает , на LPC есть активность?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 23:54
Биос читает, LPC завтра гляну.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 09:12
Ещё, на lan разъёме, мигает белый светодиод, это норм или Ошибка какая?!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 09:21
Снимите сетку, это быстрей сделать
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 09:28
На периферии может быть КЗ. Например на сетевом контроллере.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 10:28
И картридер снять, юсби прозвонить.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 10:41
Сетевуху снял, не помогло((
---------- Добавлено спустя 29 минут 54 секунды: ----------
Не могу понять, где тут лучше посмотреть lpc шину!?
---------- Добавлено спустя 11 минут 35 секунд: ----------
Посмотрел LPC шину, есть уровни в 3.3в, но движухи нет, кроме скачущего ресета и clk.
---------- Добавлено спустя 15 минут 12 секунд: ----------
я так понял остаётся мульт или хаб)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 11:51
VikRem
Можете подуть на FCH, или подкинуть новый! Если в процессоре уверены.
BID биоса правильный влит?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 12:00
На fch дул, не помогает, нового пока нет, биос сейчас залит родной, ибо со всеми биосами плата ведёт себя одинаково
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 13:23
Заказал новый FCH, жду, но что то мне подсказывает, что дело не в нём, хотя хотелось бы надеятся)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 04:41
Тема, старая конечно. Но может кому поможет. Тоже была такая проблема, когда перевел в uma просто сдвинув один резистор. Начал скакать lan rst. Подумал на сетку-снял. Ресет так и скакал. Как итог оказался ресет вешала dgpu. В схеме надо так же убрать D10 и сдвинуть r395 на r396. И ресет перестанет скакать. Плата запустит встроенное видео.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6 2202SR (QUANTA R53 REV-E) не поднимается питание CPU
VikRem
07 окт 2019, 14:29
VikRem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7 2202sr (daor53mb6e1 rev e) Нет реакции на кнопку включения!
semenovsergik
12 ноя 2019, 14:10
semenovsergik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850D (PLABX/CSABX UMA & DS REV 2.1) не включается, ресетится
в форуме Toshiba
Sanches524
15 авг 2017, 06:49
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell enlv11hc, model - vg70 (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) ресетится, нет питания CPU
в форуме Packard Bell & NEC
kolhegen
22 июн 2017, 17:44
kolhegen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G510 (Compal LA 9641 p rev1:0) ресетится, сильно греются дросселя CPU и транзисторы
Sanches524
17
7596
09 май 2017, 10:29
Сейчас этот форум просматривают: alifakhrniya, Baidu [Spider], Yandex [BOT] и гости: 99
